Zakladne merania osciloskopom C1-94
dudo02
#76 Příspěvek od dudo02 »
Merania na T 25, 32, 33, 34.
Hodnoty podla manualu nevelmi sedia...
edit// tabulka opravena,nakolko som namiesto T33 meral T35
(11.62 KiB) Staženo 80 x
fredis
#77 Příspěvek od fredis »
Jsou všechna napájecí napětí v pořádku? Když si to vezmu zpětně tak mám dojem, že třeba to zhášení bylo i těmi NPN dobré až do 6.3. a vzniklo po "nějakém" zásahu. Jeví se mi to tak, že jednu závadu snad třeba i odstraníš a přitom vyrobíš další. Viz "zlý spoj". Takhle se to dál nepohne. :roll:
dudo02
#78 Příspěvek od dudo02 »
+12V = +12V OK
-12V = -12V OK
100V = 120V ???
200V = 236V ???
Viem,ze sa tu pisalo ,ze ESR pre tieto kondenzatory je v poriadku, no nebudu C26 a C27 zle?
Kondenzatory su povodne ruske.
Alebo su tie hodnoty napetia OK?
Naposledy upravil(a) dudo02 dne 12 bře 2015, 21:05, celkem upraveno 1 x.
dudo02
#79 Příspěvek od dudo02 »
fredis píše:Jsou všechna napájecí napětí v pořádku? Když si to vezmu zpětně tak mám dojem, že třeba to zhášení bylo i těmi NPN dobré až do 6.3. a vzniklo po "nějakém" zásahu. Jeví se mi to tak, že jednu závadu snad třeba i odstraníš a přitom vyrobíš další. Viz "zlý spoj". Takhle se to dál nepohne. :roll:
Zhasanie bolo zle od zaciatku.Len som nevedel ci je to vlastnost,alebo zavada.Teraz je uz OK.
Ano ten zly spoj-jenoducho som jeden vyvod zabudol zapajkovat...
Nevrtam do casti o ktorych neviem naco sluzia-moje zasahy su v podstate hladanie studenych spojov a prepajkovanie obvodov o ktorych tu piseme...
Kazda cast ktorej som sa dotkol,bola konzultovana tu s vami.
fredis
#80 Příspěvek od fredis »
Ano napájecí napětí jsou v pořádku a ve výrobcem udávané toleranci +- 20% :lol: . Napětí jsou tam hned po zapnutí? Co bylo příčinou špatného zhášení? Ale na tranzistorech jsou napětí mimo mísu.
Naposledy upravil(a) fredis dne 12 bře 2015, 21:20, celkem upraveno 1 x.
fredis
#81 Příspěvek od fredis »
Vadne ESR u C27 a C26, ktore su pôvodne.Okrem nich su tu pôvodne este C25,C14.
Cize tieto vsetky vymenim a zreferujem.
Musim ich objednat,cize pokracovat budem asi az cez vikend.
C 26 a 27 máš už nové? Taky se tu psalo vyměnit všechny elyty šmahem! To jsi měl udělat už dávno. Teď jsou třeba i OK a za týden to zase bude jinak. Zrovna na nich nic neušetříš.
dudo02
#82 Příspěvek od dudo02 »
Ano napetia su hned po zapnuti.
Zle zhasanie zmizlo po vymene tych NPN BC244 za PNP BC557.
Pri ostrosti luca na max.to troska este blbne.Uvidim ked pridu tie tranzistory od Ivana.
dudo02
#83 Příspěvek od dudo02 »
fredis píše:Vadne ESR u C27 a C26, ktore su pôvodne.Okrem nich su tu pôvodne este C25,C14.
Este stale su tam tie ruske.Vymenim ich no najpr ich musim objednat...Pocital som s tym,ze sa objavia este dalsie vadne suciastky a objednam vsetko naraz...
Zajtra skusim poriesit tie povodne elyty.
fredis
#84 Příspěvek od fredis »
Dej je všechny nový. Zdroj je taky OK tak se uvidí, co to udělá. Ale asi tam ještě bude nějaký ten tranzistor.
dudo02
#85 Příspěvek od dudo02 »
Ok.
Akurat mam problem niekde najst spominane C7 a C8 0,01uF/1500V.
A este neviem co so zvitkovymi-vymenit tiez?
Este sa opytam ohladom tych zvitkovych kondikov.Mam merac ESR od Zajica.Je vhodny na meranie aj zvitkacov?Alebo sa ESR meria len u elektrolytov?
fredis
#86 Příspěvek od fredis »
Svitky můžeš nechat, těm nic nebude. ESR se měří pouze u elektrolytů.
Kvicala_r
#87 Příspěvek od Kvicala_r »
ty 10nF/1500 najdeš hned vedle problematických diod D1005 (dva hnědé hranolky) na VN násobiči. ale ty buď jsou OK, nebo se proráží... Sníženou kapacitou téměř netrpí
dudo02
#88 Příspěvek od dudo02 »
Zle som sa vyjadril 10nF/1500 som v pristroji nasiel.
Mam na mysli kupu novych .Ale pokial to je ako pises, tak ich necham tak a taktiez necham aj tie zvitkove...
dudo02
#89 Příspěvek od dudo02 »
Tak mi doviezol kamos vcera suciastky.
Vymenil som elektrolyty ,a taktiez T4 a T6 za nahrady ktore mi napisal fredis 2N3906.
Zhasanie spatneho behu je v poriadku.
S rozmnozovanim signalu to vsak nespravilo nic.
Tak som dnes rano patral dalej a zameral som sa na C28 o ktorom pisal Ivan.
Zmena kapacity nepomahala,bud sa to pri vyssich kapacitach rozmnozovalo ,alebo pri tych nizsich nesynchronizovalo.
Tak som skusil vymenit T22, ktory tam bol uz meneny.Original tam ma byt KT315G, ako nahrada tam bol KC507.
Tak som tam pichol prvy NPN ktory mi prisiel do ruky BC547 a na moju radost rozmnozovanie signalu uplne zmizlo.Taktiez sa uz da aj stopa posunut uplne dolava :) .
Hoci sa mi zda ,ze tretina potenciometra pri natoceni dolava nie je v zabere...
No hlavne je,ze mozne stopu posunut"za roh".
Napiste mi prosim vas dostupnu nahradu za ten KT315G.
fredis
#90 Příspěvek od fredis »
KT 315 G BSW64;2N2222 a 2SC634.
