bootovací flash
sr71
#31 Příspěvek od sr71 »
tak už mi to funguje, díky za podporu. Chvíli mi dalo než jsem přišel na to, že u toho NB se spouští boot menu klávesou Esc
sr71
#32 Příspěvek od sr71 »
tak aby toho nebylo málo, mám s tím notebookem další problém, se kterým jsem se zatím nikdy nesetkal
když chci z USB disku nainstalovat XP tak po potvrzení nové instalace hned v úvodu mi to zobrazí nejprve že bylo zjištěno pamětové zařízení, poté že nebyla nalezena licenční smlouva - viz přílohy
(disk C jsem před instalací přes miniXP z hirensboot naformátoval a z CD, ze kterého jsem udělal iso soubor pro USB, jsem vždycky bez problémů XP nainstaloval)
(27.01 KiB) Staženo 95 x
(70.41 KiB) Staženo 85 x
PotPalo
#33 Příspěvek od PotPalo »
USB flash disk používa nejakú emuláciu harddisku, XP to pri hľadaní HDD zrejme zhodí a už ho nevidí.
Prečo si nepožičať USB CD-ROMku? S tou ide všetko bez problémov. Tiež je možnosť nakopírovať to na harddisk v inom počítači a spustiť inštalačku z harddisku (asi, aspoň s Win98 to tak išlo).
Čo sa týka vytvárania USB bootovacieho flash disku: Ubuntu verzia 8 má priamo voľbu vytvoriť bootovacie USB, stačí kliknúť. Tiež to ale nieje na 100% spoľahlivé. Na niektorých doskách to bootuje, na iných to skončí s chybou čítania alebo tak.
hafca
#34 Příspěvek od hafca »
Ta hláška se objevila před vybráním, kam se bude instalovat nebo až po? Není náhodou ten disk rozdělený na víc menších? U notebooků jsou různé skryté oddíly. Na některém může být záloha a pak to může dělat problémy.
#35 Příspěvek od xsc »
Hlášku s EULA ještě neznám. Ale hláška o tom, že nebyly nalezeny žádné disky (=velkokapacitní paměťová zařízení) se u XP objevuje běžně, pokud je řadič přepnut do AHCI režimu. Takže buď přepnout v BIOSu do IDE módu nebo do instalačky dodat driver k použitému čipsetu.
sr71
#36 Příspěvek od sr71 »
hafca píše:Ta hláška se objevila před vybráním, kam se bude instalovat nebo až po?
po přepnutí řadiče do IDE módu už to jde, díky
hafca
#37 Příspěvek od hafca »
Podle mě to vypadá, že tam budou ty skryté oddíly a na některém je záloha té původní instalace. A možná se to kvůli ní hádá. Nemáš možnost ten disk vyndat a podívat se jinde jak je to s ním doopravdy?
Nebo si udělej bootovací flešku s Hiren's Boot. Tam je spousta utilit i na tohle nebo TT commander a v něm bys to mohl vidět taky i bez vyndání.
feliz_navidad
#38 Příspěvek od feliz_navidad »
Chtěl jsem vyzkoušet Kubuntu a OpenSuse, ale zaboha se mi nedaří vytvořit bootovací USB flešku. DVD mechaniku nemám, PC z USB bootuje (ověřeno používáním Clonezilly). K vytvoření flešky jsem použil UNetbootin, ale při pokusu o boot z flešky se objeví hlášení, že nebyl nalezen disk s operačním systémem. Poradí někdo, jak tu bootovací flešku vytvořit? Dík.
#39 Příspěvek od rnbw »
UNetbootin mi nikdy nefungoval...
hafca
#40 Příspěvek od hafca »
Použij http://rufus.akeo.ie/ nic jednoduššího a spolehlivého asi není.
feliz_navidad
#41 Příspěvek od feliz_navidad »
hafca: Už to fachá. Příštích 5 dní tě budu velebit a provolávat slávu :aplause:
Zpět na „Výpočetní technika“
