TV Orava C441
TV Orava C441
prosím o radu s tímto TV ?
Závada :proražená dioda VD5, po výměně hoří regulační trimr RP2.
Má prosím někdo zkušenost ? Může být zkrat na horizontálních vychylovačkách nebo něco jiného ?
Dík Petr
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Re: TV Orava C441
Jsou také nějaké jiné projevy závady? Není obraz horizontálně deformovaný?
www.sigmaphon.cz
- jef111
Ten trimr vytáhni z nějakého vraku na smetišti, v 99% bývá dobrý, já jsem jej vyměňoval snad jen jednou nebo max. dvakrát. Stejná hodnota (220R) je v Color 428, 460 a také ve všech TV řady Color 416 (419, 423, 425, 430, 437, 439) a možná ještě další.
www.sigmaphon.cz
C 441
bude obraz trocha posunutý naľavo alebo napravo ,možno ani nie
(závisí to od obrazovky).Keď nebude veľmi posunutý ,tak ju tam
ani nedávaj a televízor bez obáv používaj.
Obvod L6,D5,D6 a RP2 slúži len na vycentrovanie rastra.
Cievka L6 má medzizávitové skraty,preto horí trimer RP2.
C441
vycentrovať.Vyskúšaj ešte toto: Zmenši horizontálny rozmer obrazu
trimromRP3,ktorý sa nachádza na spodu dosky pri tranzistore KU612
tak ,aby bolo vidno okraje obrazu a potom obraz vycentruj trimrom RP2.
Keď je trimer aj diody dobré musí to ísť vycentrovať.
Nakonec trimrom RP3 nastav H. rozmer ako bol predtým.
Nastavovať cievku L6 nemá nijaký význam.
Princíp centrovania je taký,že sa na vychylovacie cievky privádza
kladná alebo záporná jednosmerná zložka ktorá posunie raster buď
doľava alebo doprava podľa nastavenia trimraRP2.
