TV Orava C441
PetrR
TV Orava C441
#1 Příspěvek od PetrR »
Zdravím všechny
prosím o radu s tímto TV ?
Závada :proražená dioda VD5, po výměně hoří regulační trimr RP2.
Má prosím někdo zkušenost ? Může být zkrat na horizontálních vychylovačkách nebo něco jiného ?
Dík Petr
jef111
Re: TV Orava C441
#2 Příspěvek od jef111 »
Rovnou vyměň C14, VD4, VD6. Mohl by být i mezizáv. zkrat na L6 nebo L7, nevím jak by se to pak chovalo, možná že i takhle. Zkrat na vychylovačkách samozřejmě může být také. Zkus proměřit jejich ohmický odpor, bude to málo ale ne blízko nuly. Mám tuto TV doma, o víkendu můžu přesně změřit.
Jsou také nějaké jiné projevy závady? Není obraz horizontálně deformovaný?
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
PetrR
#3 Příspěvek od PetrR »
Právě že po výměně VD5 telka chvilku běžela ale trochu v ní poprskávalo .Obraz byl normální.
Zkusím to ještě okolo pořádně projít.
Horší ,že ten trimr už nový nemám snad se dá ještě koupit
Zatim díky.
Petr
jef111
#4 Příspěvek od jef111 »
No otázka je kde poprskávalo :), zkontroluj také konektor k vychylovačkám a pájené spoje na vychylkách, nejednou jsem tam našel chybu.
Ten trimr vytáhni z nějakého vraku na smetišti, v 99% bývá dobrý, já jsem jej vyměňoval snad jen jednou nebo max. dvakrát. Stejná hodnota (220R) je v Color 428, 460 a také ve všech TV řady Color 416 (419, 423, 425, 430, 437, 439) a možná ještě další.
www.sigmaphon.cz
Pesko
C 441
#5 Příspěvek od Pesko »
Vyspajkuj von cievku L6 a zapni televizor ,mal by fungovať.Možno
bude obraz trocha posunutý naľavo alebo napravo ,možno ani nie
(závisí to od obrazovky).Keď nebude veľmi posunutý ,tak ju tam
ani nedávaj a televízor bez obáv používaj.
Obvod L6,D5,D6 a RP2 slúži len na vycentrovanie rastra.
Cievka L6 má medzizávitové skraty,preto horí trimer RP2.
PetrR
#6 Příspěvek od PetrR »
Dík za pomoc
cívku L6,T3 a rychlospínací diody jsem dal z vraku televize color 416
akorát nemám ještě ten trimr abych to vyzkoušel.
Petr
Pesko
C 441
#7 Příspěvek od Pesko »
Vyskúšaj to bez trimra aj cievky L6.Keď nebude obraz posunutý na
stranu tak ani trimer nezhánaj anechaj to tak.
PetrR
#8 Příspěvek od PetrR »
Ta L6 byla asi opravdu špatná TV již funguje akorát se mi nedaří nastavit rozměr na pravé straně.Obraz jde malinko za roh .Trimr reaguje jen na levou stranu zkoušel jsem ještě obraz dostavit cívkou L6 ale není to úplně
optimální.
Petr
Pesko
C441
#9 Příspěvek od Pesko »
Keď je dobrý trimer RP2 aj diódy D5,D6 tak sa musí dať obraz
vycentrovať.Vyskúšaj ešte toto: Zmenši horizontálny rozmer obrazu
trimromRP3,ktorý sa nachádza na spodu dosky pri tranzistore KU612
tak ,aby bolo vidno okraje obrazu a potom obraz vycentruj trimrom RP2.
Keď je trimer aj diody dobré musí to ísť vycentrovať.
Nakonec trimrom RP3 nastav H. rozmer ako bol predtým.
Nastavovať cievku L6 nemá nijaký význam.
Princíp centrovania je taký,že sa na vychylovacie cievky privádza
kladná alebo záporná jednosmerná zložka ktorá posunie raster buď
doľava alebo doprava podľa nastavenia trimraRP2.
PetrR
#10 Příspěvek od PetrR »
Ještě jsem musel trochu stáhnout horizontální rozměr trimrem RP4
potom už to šlo nastavit dobře.Ještě jsem to zkoukl podle barevného generátoru vypadá to OK.
Takže ještě jednou díky všem za rady.
"Opravuju tak jednu až dvě televize za měsíc takže ta zkušenost přece
jenom chybí ".
Dík Petr
