Sháním schéma neznámeho laboratorního zdroje 0-50V
Zdroj dodnes slouží v dílně...
Dodatek ke zdroji s 723.pdf- (106.35 KiB) Staženo 46 x
Laboratorní zdroj s MAA723.pdf- (113.86 KiB) Staženo 56 x
Druhé trafo byl původně nějaký 100V výstupák, tuším plechy EI25. A přepínání odboček výkonového trafa mám pomocí 4 dvoupólových páčkových přepínačů.
Díky za pomoc.
A kutilmile - nelituju tě
V dnešní době bych to udělal buď jako Lesana 7812 + 7912, nebo po svým se 7824 a jeho výstup "rozpůlit" obvodem s operákem, děličem napětí 1:1 a výstupním komplementárním párem zvládajícím proud požadovanej od toho ±12V výstupu. Moje řešení má výhodu v tom, že pokud klesne vinou zatížení napětí jen jedný výstupní větve, operák posune svoje výstupní napětí tak, že zůstane zachovaná symetrie výstupu = při nestejný zátěži se napětí u Lesany změní na třeba +11V a -12V, zatímco pokud se osadí ten "půlicí" obvod, posune se "umělej střed" sám od sebe tak, aby výstup byl ±11,5V.
