Sháním schéma neznámeho laboratorního zdroje 0-50V
gaman
#31 Příspěvek od gaman »
Co dát místo rezistorů R7 a R9 trimry 100R ?
#32 Příspěvek od EKKAR »
Nesmysl, teče přes ně celej výstupní proud stabilizátoru...
gaman
#33 Příspěvek od gaman »
EKKAR píše:Nesmysl, teče přes ně celej výstupní proud stabilizátoru...
jj, nějak jsem si toho nevšiml :wink: , čumím už do toho celý den.
ten dělič podle tebe by mohl vypadat nějak takto:
(22.01 KiB) Staženo 2 x
#34 Příspěvek od EKKAR »
V podstatě jo, jako výkonovej operák jde použít třeba i TDA2030 nebo podobný obvody...
gaman
#35 Příspěvek od gaman »
symetrika 12V:
(9.77 KiB) Staženo 8 x
Naposledy upravil(a) gaman dne 23 bře 2015, 17:58, celkem upraveno 1 x.
Grafiaus
#36 Příspěvek od Grafiaus »
tak potom nakresli to trafo bez stredu , .. nerozumiem tomu zapojeniu , ked je trafo 2x19V s vyvedenim stredu
gaman
#37 Příspěvek od gaman »
Trafo má 2x19V sekundární vynutí. Třeba ty prostřední se spojí a máš 1x38V. U různých výrobců, může být zapojení odlišné.
(4.17 KiB) Staženo 1 x
Grafiaus
#38 Příspěvek od Grafiaus »
co si maloval umelu zem je v poriadku , ale keby som mal trafo s vyvedenym stredom , iba blbec by daval TDA .. na vyrobenie symetriskeho napetia , ved tam daj 317 a 337 , alebo 79xx a 78xx ...
aha uz si to upravil a trafo si zo schémy vyhodil :D
gaman
#39 Příspěvek od gaman »
Je to podle EKKARa viz příspěvek od něj výše a zdá se my opravdu dobrý.
#40 Příspěvek od EKKAR »
Grafiaus píše:co si maloval umelu zem je v poriadku , ale keby som mal trafo s vyvedenym stredom , iba blbec by daval TDA .. na vyrobenie symetriskeho napetia , ved tam daj 317 a 337 , alebo 79xx a 78xx ...
Důvod aplikace virtuální země s výkonovým operákem je přesnější udržení symetrie výstupního napětí při nestejným zatížení obou větví. Pokud není potřeba spíš než úplně přesný výstupní napětí držet symetrii kladný a záporný větve, jsou 317/337 nebo 78xx/79xx spolu s trafem s vyvedeným středem jednodušší - ale uvědom si - co uděláš když nemáš ten vyvedenej střed na trafu a přesto potřebuješ symetriku???
Grafiaus
#41 Příspěvek od Grafiaus »
ja tomu chapem ´ preto som sa na tym pozastavil ´ ked som videl ze tam ma trafo s vyvedenym stredom ´ cievky do serie a na vytvorenie symetrickeho to TDA ´´ ´ myslim ´ ze doba pokrocila a ked potrebujem symetricke uz davam len nejaku galvanicky oddelenu indukcnost ´ robil som aj ja take symetricke ´ ale to bolo min pred 20 rokmi , uz by som to tak neriesil a skor kupil nejaky maly spinaci zdroj ´ trebars aj dva kusy a zapojil pararelne ´ problem ze si musi pockat z tej Ciny aj tri tyzdne
a este to dolezite ´ ak tam ta maly spinany zdroj ´ bude to mat galvanicky oddelene ´ co je samozrejme do hotoveho zdroja velmi dolezite ´ nemusi tam davat nejake velke sietove trafo ´ problemy s pripojenim ´ mechanicke a podobne ´ male dva spinane zdroje sa daju niekde len tak upevnit ´ pouzit napajanie z povodneho sietoveho trafa a konecnom dosledku moze uvazovat aj o dig. merakoch a tie povecsine potrebuju oddelene napajanie ,
nuz len prilozim , ako som do hotoveho zdroja nieco podobne , je to upevnene na plechu od toroidu , cize nikde to nezavadzia , a pod , bez oznacenia je to galv. oddeleny 24/5V .. tie na meraky a symetricke na operaky ..urcite viem , ze je to na maly odber ...
http://www.ebay.com/itm/Hot-New-DC-DC-B ... 4d2f7ccad1
a ked uz tam da druhe trafo , ja by som to s tymto menicom ...
(241.31 KiB) Staženo 2 x
#42 Příspěvek od EKKAR »
Ech? Grafiaus, tys nejspíš DYSgrafius - zdá se že ne zrovna dobře rozumím řeči tvého kmene interpretované takovou hatmatilkou...
gaman
#43 Příspěvek od gaman »
EKKARe, chtěl bych se optat na toto:
do jaké velikosti proudu to jde použít
Obrázek
Grafiaus
#44 Příspěvek od Grafiaus »
hmm, čo už , prstom na ipad sa ťažšie píše , ale som rád , že mi rozumieš , určite to uzavriem s tým , že iba 🤐 dáva na symetricke trafo sekundárne vinutia do serie a potom z toho s tvojou pomocou a požehnanim vytvára umelý stred s nejakým TDA xxxx , ale som rád , že to gaman pochopil a to trafo zo zapojenia vymazal ...
ZVUK2000
#45 Příspěvek od ZVUK2000 »
Grafiaus píše: určite to uzavriem s tým , že iba 🤐 dáva na symetricke trafo sekundárne vinutia do serie.
A jak jde symetrické trafo zapojit jinak než dvě vinutí do serie :D
