Sháním schéma neznámeho laboratorního zdroje 0-50V
EKKAR píše:Nesmysl, teče přes ně celej výstupní proud stabilizátoru...
jj, nějak jsem si toho nevšiml
ten dělič podle tebe by mohl vypadat nějak takto:
umela zem.JPG- (22.01 KiB) Staženo 2 x
Důvod aplikace virtuální země s výkonovým operákem je přesnější udržení symetrie výstupního napětí při nestejným zatížení obou větví. Pokud není potřeba spíš než úplně přesný výstupní napětí držet symetrii kladný a záporný větve, jsou 317/337 nebo 78xx/79xx spolu s trafem s vyvedeným středem jednodušší - ale uvědom si - co uděláš když nemáš ten vyvedenej střed na trafu a přesto potřebuješ symetriku???Grafiaus píše:co si maloval umelu zem je v poriadku , ale keby som mal trafo s vyvedenym stredom , iba blbec by daval TDA .. na vyrobenie symetriskeho napetia , ved tam daj 317 a 337 , alebo 79xx a 78xx ...
aha uz si to upravil a trafo si zo schémy vyhodil
A kutilmile - nelituju tě
a este to dolezite ´ ak tam ta maly spinany zdroj ´ bude to mat galvanicky oddelene ´ co je samozrejme do hotoveho zdroja velmi dolezite ´ nemusi tam davat nejake velke sietove trafo ´ problemy s pripojenim ´ mechanicke a podobne ´ male dva spinane zdroje sa daju niekde len tak upevnit ´ pouzit napajanie z povodneho sietoveho trafa a konecnom dosledku moze uvazovat aj o dig. merakoch a tie povecsine potrebuju oddelene napajanie ,
nuz len prilozim , ako som do hotoveho zdroja nieco podobne , je to upevnene na plechu od toroidu , cize nikde to nezavadzia , a pod , bez oznacenia je to galv. oddeleny 24/5V .. tie na meraky a symetricke na operaky ..urcite viem , ze je to na maly odber ...
http://www.ebay.com/itm/Hot-New-DC-DC-B ... 4d2f7ccad1
a ked uz tam da druhe trafo , ja by som to s tymto menicom ...
sym..jpg- (241.31 KiB) Staženo 2 x
