Vyherni hraci automaty-moznosti hacknuti
nokijec
#46 Příspěvek od nokijec »
Hill:seřizoval, opravoval a hlavně vybíral hrací automaty
Tohle je zaručenej návod na průser.Jedna osoba klíče od kasy a od skříně.
Zvláště v době kdy neexistoval obecně závazný předpis jak vyúčtovávat tržbu.Ani se snad nemusely předkládat přehledy tržeb.Účtovalo se pouze podle elekroniky a ta se podle potřeby nulovala.
Naposledy upravil(a) nokijec dne 25 bře 2015, 20:28, celkem upraveno 1 x.
Heno
#47 Příspěvek od Heno »
PotPalo píše:
Heno píše:...Coin validators....Testujú sa rozmery mince pomocou optických snímačov a material mince, pomocou magnetických obvodov, ...
Jeden taký validator z automatu som mal v rukách. Opticky sa tam už mince netestujú, ani žiadny mechanický rozmer. Sú tam len dve cievky, jedna guľatá, druhá podlhovastá na výšku. Podľa elektromagnetickej odozvy vie software určiť, aká minca tam padá.
Silno oškreté mince automaty na lístky MHD bez problémov berú, odskúšané.
Fotku asi nemáš...
Nie všetky mincovníky testujú pomocou optiky, ale väčšina modernejších po roku 2004 už áno. Aspon NRI čo používame to majú všetky. Napr. G40, G13, G46
Opravujem ich od roku 2007, takže ty zrejme o tom vieš prd.
Sú tam infra leds a na opačnej strane fototranzistory s plexy priezorom asi 1mm.
Ledky na niektorých modeloch blikajú trvale a niektorých až po vhodení mince, keď dôjde k zmene magnetického pola v čítacej zóne.
Navyše každý mincovník má optozávory s plexi odrážacím hranolom na snímanie ktorou šachtou letí minca čo sa kontroluje aby v prípade zaseknutia solenoidu nebol započítaný kredit ak minca vyletí inou šachtou ako má.
Automaty na lístky v ba MHD používali NRI G46 + vydávač mincí čo je takmer to isté ako G40 a teraz používajú Curenza novší model alebo tak nejak ale tie som nevidel čo majú.
(55.07 KiB) Staženo 193 x
Heno
#48 Příspěvek od Heno »
výmaz
Naposledy upravil(a) Heno dne 25 bře 2015, 20:25, celkem upraveno 1 x.
nokijec
#49 Příspěvek od nokijec »
No ta optozávora pod závorou hlídá průchod mince.Proto když se to někde pod závorou ucpe tak to tu poslední minci nenapíše.Ten háček to nepustí zpět a mince se utrhne.Je to taková kombinace optiky a mechaniky.
nokijec
#50 Příspěvek od nokijec »
Heno
buď rád že jsi nezažil starý federální mince.5 a 2 Kčs byly z měkkýho kovu
a měly velký rozptyl parametrů.Denně několik závad ve vhazování a vyplácení.Často to zatřídilo 5Kčs do 2 Kčs a ucpalo to trubku hned pod třídičkou až to dolezlo do té optozávory a konec.Když došla do vyplácení
nějaká tlustá 5Kčs konec cvakání naprázno.Nebo se dělal stromeček.Od zdola až nahoru mince nastojato.Někdy jsme to museli vyndat celý a vyrážet mince z trubky násadou od smetáku.Taky občas studeňáky v magnetech.To zas ticho žádný cvakání a čáska k výplatě mizí z displaje.
Ty závady v tom vyplácení byly vůbec nepříjemný kvůli řešení s hráči o kolik je to obralo.To je v podstatě na uzávěrku a spočítat přebytek v kase.
Z počátku jsme měli vhazovače Mars.Po měnové odluce se některé typy nedaly vůbec používat a musely se nahradit novými typy.Nedokázaly odlišit slovenskou 2SK za 5Kč.
Jeden čas se nám začaly objevovat hnědé kovové kulaté plíšky.Bralo je jako 20Kč.Ono je to bralo líp jak 20Kč.Některé vhazovače nešly odladit a tak jsme zakazovali 20 kč mince.Byl to nějaký polotavar na výrobu mincí,kradli to rovnou z mincovny.
Jeden čas jsme měli podložky.Když jsme tam kde se to objevilo to vyřešili tak TV Nova v okurkové sezóně odvysílala reportáž a druhý den toho měli provozovatelé plný kýble.Proto prosím tě nic konkrétního tu nepouštěj.
V těch 90.letech těch závad v mincích bylo hodně proto si to musel po sobě otestovat.Vyplácení samozřejmě vyplácením.Proto tady někteří účastníci diskuze spřádají konspirace o servisácích.
Heno
#51 Příspěvek od Heno »
Máš pravdu, uvažujem o zmazaní všetkých mojich príspevkov v tomto vlákne. Tiež máme falzifikáty, al eo tom pomlčím.
Sú tam detaily, ktoré sú už trochu moc, ako som sa nechal uniest...
A jeden den to tu viselo, čo je až moc...
Boro
Provokatér
Provokatér
#52 Příspěvek od Boro »
Dobry,dobry,dobry...uz by mozna stacilo...Skoda ze tohle vlakno nema funkcii timeselfdestruktion,protoze po tehle informacich to fakt muze nekomu vyjit,nebo nekdo dostane bejsbolkou od obsluhy. :? Pak jestli muze nekdo jeste k tem nejnovejsim strojim s dvouma lcd,bez mechanickych prvku...na cem bezi?Daji se?Posledni vec co mne mrzi ten pan jak mi radil se naucit par slov anglicky.At se nauci par slov cesky a necte vlakno jak Blesk od konce,sory,dik
PotPalo
#53 Příspěvek od PotPalo »
nokijec píše:PotPalo
s tím odmítánim optiky.Jsou tam optozávory jako kontrola průchodu mince-anitifishig opatření.....
Keď sú tam dve cievky, tak to snáď pozná, že minca išla cez 1-2-1, na to nepotrebuje optiku. Bolo to dávno, ale tuším tam nejaká optika predsa len bola, ale až dolu. Prikladám nákres tých cievok, už neviem v akom poradí boli. Tiež ten soft hádam pozná rýchlosť pohybu mince. Čo si pamätám, podľa popisu na nete to malo pamäť na 6 mincí, a asi 3 nejaké viacpinové konektory. Zrejme to bol starší model.
(2.07 KiB) Staženo 135 x
nokijec
#54 Příspěvek od nokijec »
U starých Marsů byla optozávora pouze pod závorou.Některé měly dvě pod sebou.Některé neměly ani ten háček,Někdy ten háček dělal problémy s novými mincemi s ostrýma hranama,tak jsme ho vyloupli.Někde byla optozávora nahrazena indukčním snímačem,to bylo podle provedení dodělávané nějakým provozovatelem .
Staré Marsy 110 uměly 3 mince.Parametry mincí byly uloženy v promce.
Měli jsme na to programátor.Proházelo se 30 kusů mincí každého nominále.Program si z toho vypočítal průměrné hodnoty a podle toho naprogramoval promku.Tendle měsíc jsem to vyhodil.Kdeže jsou staré Mary.
#55 Příspěvek od Artaban001 »
Jednu otázku mám, akorát se řešila v jiným vlákně, takže by bylo možná lepší pokračovat tam, neboť tu stejně řešíte v posledních příspěvcích to samý.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47368&highlight=%8Akr%E1b%E1tko
Občas si ráno při cestě do práce dávám kávu z automatu - no v podstatě jsou tam ty samý komponenty pro rozeznávání mincí. No a ten automat nějak nechce akceptovat svým akceptorem normálně akceptovatelnou mici 20KČ.. A to jako proč? - Když tam byl jednou údržbář, zeptal jsem se ho, jestli by nešlo něco udělat s tím mincovníkem - na tož se na mě zle podíval, ale potom když jsem mu řekl, že nechce brát 20KČ mince, tak mi odpověděl, že se to pokusí pořešit..
nokijec
#56 Příspěvek od nokijec »
No i když jsou mince na pohled stejné jsou tam rozdíly.Když jsem to programoval tak mi to ukazovalo tři hodnoty.Nové akceptory toho měří víc.
Když jsem prohazoval stejnou minci opakovaně tak ty data nebyly stejný.
Jak nesedí jeden z měřených parametrů mince jde ven.
Po problémech s falzilfikáty jsme dostali upravené programátory měli jsme možnost ty vypočtené průměrné hodnoty hodnoty upravit tak aby jeden parametr falza šel mimo rozsah.Ten rozptyl parametrů platí i falza.A tak se to někdy nepodařilo na 100 procent.Některý vhazovač stejného typu nešel odladit vůbec.Bylo to zlouhavá práce s nejistým výsledkem ,mnohdy se výběr zůžil tak ,že to téměř nebralo platnou minci.Navíc jak jsem psal jinde byla tam promka,takže každá nové programování jedna stránka v promce
pryč.Podle typu promky na dvě nebo čtyři programování.
Co se týče mincí,někdy byly problémy s novoražbou-ostré hrany,hluboký relijév zrovna u té dvacky.Ta navíc stejně jako dvoukoruna není kulatá ale mnohoran a tak neprochází vždy smínačem stejně.Záleží také na rychlosti průchodu mince.Někdy stačí vstupní část snímače pořádně vyčistit a bere to líp.Pokud to bere opravdu špatně tak je to na výměnu,v terénu s neuděláš nic.Ty programátory se vyplatí opravdu velkým firmám.
Musí se to poslat těm co se tím žíví.Proto se na tebe asi mračil.
Co se týká 50Kč mince.Tam jsou takové rozdíly mezi novými a starými mincemi,že jde v podstatě o dvě různé mince.Stará a nová mince má svůj vlastní kanál ladění v akceptoru.To teda platí pro nové typy s komunikací CCTALK.V pararelním připojení to nelze.
Naposledy upravil(a) nokijec dne 26 bře 2015, 20:32, celkem upraveno 2 x.
Victronix
#57 Příspěvek od Victronix »
nokijec píše:...Záleží také na rychlosti průchodu mince...
Pokud mi nechce automat na kafe vzít minci, zkusím jí tam švihnout, nebo naopak pustit pomalu. Většinou to pomůže. Škrabátka jsou pro paka....
workhard
#58 Příspěvek od workhard »
U nás v práci to taky dvacky nebere a můžeš u toho tancovat třeba pogo :D
Heno
#59 Příspěvek od Heno »
šmejdy mincovníky asi...
Naše s CZK no problem...
PotPalo
#60 Příspěvek od PotPalo »
Keď sa to tu načalo:
načo je dobré škrabať mincou o automat keď ju to neberie? To sa niečo na nej zmení? Ja ju tam vhodím niekoľkokrát a zoberie ju, bez toho aby som s ňou niečo robil. Nechcite vidieť tie oškrabané automaty u nás, to je horor.
Obrázek
Zpět na „Výpočetní technika“
