Český ekvivalent tyristoru TYN208
Krakis
#1 Příspěvek od Krakis »
Ahoj všem,nemohu nikde najít hodnoty tyristoru
TYN208 a tak nevím,čím ho nahradit.Nemusí to
být zrovna český výrobek,ale aby byl u nás
(třeba v GM elektronic) k sehnání.Poradí někdo ?
Krakis
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Co tohle? První odkaz v Google.
A podle tohoto, bude asi nejdostupnější náhrada TIC116B, případně verze na vyšší napětí (C, D, E atd).
Krakis
#3 Příspěvek od Krakis »
Díky,mají ho v GM za 39.-
Sice TIC 116 M,ale předimenzování
snad nevadí.... :wink:
Krakis
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
To není tak docela pravda. Mohutnější tyristor může potřebovat větší proud do G pro sepnutí a řídící obvod ho nemusí umět podat. Takhle jsem si naběhl při výměně vadného tyristoru do pohonu frézky.
mirku
#5 Příspěvek od mirku »
... má pravdu předsedo ... :-)
#6 Příspěvek od EKKAR »
Stačí porovnat položku IGT neboli nejmenší garantovanej ovládací proud do řídicí elektrody a tzv "PŘÍDRŽNEJ PROUD" IL případně IH - to je minimální proud, kterým se jednou sepnutej spínací prvek ještě udrží otevřenej (až do ukončení půlvlny/komutace napětí). Nejvyšší povolenej proudy střední, špičkovej a podobně jsou důležitý pro celkovou zátěž, citlivost spínání a schopnost spínat malou zátěž ale určujou ty dřív uvedený parametry...
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
(115.82 KiB) Staženo 202 x
Krakis
#8 Příspěvek od Krakis »
Tak jsem doma ještě našel KT 201/300 a ten má IGT-20.mA a IH taky 20.
TYN 208/G má 25.a 40. Myslíte,že by šel použít?
Krakis
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ten KT použít půjde, protože má obě hodnoty menší než ten TYN - to znamená že KT sepneš menším ovládacím proudem a otevřenej ho udržíš menší zátěží. Pokud má KT zároveň aspoň stejnej trvalej/střední propustnej proud a zároveň shodný nebo vyšší napětí v závěrným směru jako ten TYN, můžeš KT použít jako náhradu. Myslím že KT201/300 by měl vyhovět i v tom závěrným napětí, TYN208 má podle datašitu závěr UR = 200V a KT201/300 podle čísla za lomítkem o 100V víc...
Krakis
#10 Příspěvek od Krakis »
Díky,dám ho tam.Jo a při hledání jsem narazil na dobrou stránku-tak kdo neznáte,tady je odkaz.http://amapro.cz/menu/elektronika/elektronika.php
Jsou tam i starý český(Teslácký)součástky,zapojení,katalogy,schemata,....atd.
Krakis
Zpět na „Součástky“
