Shanim nejaky jednoduchy program pro test modulu GPS. Komunikace pres BT. Nechci se sr*t s ozivovanim navigace a stahovanim GB map. Jde mi jen o overeni spravneho fungovani modulu, pod windows. Nevite o necem. Dekuji
Pokud jsem si s něčím takovým hrál, tak to zpravidla bylo s podporou výrobce.
Prostě je třebas tomu modulu "vysvětlit co od něj chci", nebo kompu "poradit" jak se s modulem spojit a co od něj má čekat...
Ak sa ti podari sparovat PC s tym modulom, tak dalej to uz bude fungovat ako kazdy iny GPS modul - ako seriovy port. A to sa tu nedavno riesilo (hladat sa mi to nechce).
Bluetooth GPS co jsem viděl podporovaly všechny bluetooth serial port profile, takže se do Win nainstaluje tento bluetooth profil, ten vytvoří virtuální COM, ten se otevře správnou rychlostí v libovolném terminálovém programu a GPS sama sype NMEA věty. Pokud GPS obsahuje Sirf chipset, dá se vyzkoušet s programem SirfDemo.
