BT GPS modul a vhodny test. program pod windows 7
robo
#1 Příspěvek od robo »
Shanim nejaky jednoduchy program pro test modulu GPS. Komunikace pres BT. Nechci se sr*t s ozivovanim navigace a stahovanim GB map. Jde mi jen o overeni spravneho fungovani modulu, pod windows. Nevite o necem. Dekuji
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Pokud jsem si s něčím takovým hrál, tak to zpravidla bylo s podporou výrobce.
Prostě je třebas tomu modulu "vysvětlit co od něj chci", nebo kompu "poradit" jak se s modulem spojit a co od něj má čekat...
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak sa ti podari sparovat PC s tym modulom, tak dalej to uz bude fungovat ako kazdy iny GPS modul - ako seriovy port. A to sa tu nedavno riesilo (hladat sa mi to nechce).
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Bluetooth GPS co jsem viděl podporovaly všechny bluetooth serial port profile, takže se do Win nainstaluje tento bluetooth profil, ten vytvoří virtuální COM, ten se otevře správnou rychlostí v libovolném terminálovém programu a GPS sama sype NMEA věty. Pokud GPS obsahuje Sirf chipset, dá se vyzkoušet s programem SirfDemo.
Zpět na „Software“
