Octavia II - centrál (vodič)
Miro07
#1 Příspěvek od Miro07 »
Zdravim, budeme s kamaratom montovat alarm do Octavie II rok 2006. Vsetky prípojné miesta sme uz nasli, ale nevieme najst vodic v soferovych dverach na ovladanie centralu... vie niekto farbu? Vraj by to mal byt sedo-zlty v 20-pin konektore vo vodicovych dverach... ale ten vie zamknut len jednoducho (nie dvojito) tak ze sa nerozblika dioda vo dverach.... alebo ma niekto komplet manual a pripojne miesta na Oct. II na nejaky autoalarm (jednocestny)? :(
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Neviem , ale asi by si mal tu montáž zveriť niekomu kto sa v tom vyzná...
Miro07
#3 Příspěvek od Miro07 »
galjo píše:Neviem , ale asi by si mal tu montáž zveriť niekomu kto sa v tom vyzná...
Tak múdry viem byť aj ja. Prečo sa vyjadruješ k téme keď nepoznáš odpoveď? Ja som elektrikár (silnoprúd) a chytím sa kamošovi robiť alarm, len mi chýba ten jeden vodič a chcem niekoho poprosiť o pomoc aby som nemusel po namontovaní alarmu (cca 2,5 - 3,5hod) ešte 10 hodín hľadať posledný vodič....
Raptor181
Moderátor
#4 Příspěvek od Raptor181 »
Tak ten vodic nenajdes...Ja som ho tiez hladal asi 3 hodiny a nenasiel. Je to riadene cez CANBUS. Iny alarm ako CAN-BUS tam ani nedas.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Karol881
#5 Příspěvek od Karol881 »
Raptor181 píše:Tak ten vodic nenajdes...Ja som ho tiez hladal asi 3 hodiny a nenasiel. Je to riadene cez CANBUS. Iny alarm ako CAN-BUS tam ani nedas.
No never tomu raptor, na nete boli návody, a jeden popisoval že ho našiel na vodičoch od zámku a že šlo odtiaľ asi 6 vodičov.... ale farba tam nebola... :cry:
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
Miro07 píše:
A nakoniec ho budú v servise hladať dva dni.... ked máš odbornosť k tomu... lebo silnoprúd a autoelektrika sú podobné obory..
octavio
#7 Příspěvek od octavio »
Tak tu je to komplet.... ale s tým šedožltým.... nižšie jeden človek píše že ho našiel pri zámku (myslím ten vodič čo treba) ale farbu nedal.... :?
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5714
Ozaj Raptor181 prečo si myslíš ža tam idú len CAN alarmy? Každý alarm sa dá dať aj do škody 120 aj do vw phaeton.... no nie? To je ako keby niekto chcel do Octavie II len diaľkové k centrálu (základná výbava O II) a niekto by mu povedal že to sa nedá.... no okašľal by som také auto...
:-) :-) :-) :svolat: autoelektronika :hool:
kkk
Centrál
#8 Příspěvek od kkk »
ŘJ dveří opravdu komunikuje se všemi ostatními ŘJ datově po CAN-BUSu a je ve dveřích součásti ovládání okna, proto ovládání centrálu (motorek+kontakty)
kkk
Pokračování
#9 Příspěvek od kkk »
je propojeno mezi zámkem a ŘJ signálovými vodiči, na které je možno se napojit, ale pozor na paralerní odpor a porušení rozhodovací úrovně pro signál odemkni!
octavio
#10 Příspěvek od octavio »
Aha čo som našiel... prečítaj si diskusiu pod tým....
http://www.levnealarmy.cz/dalkova-ovladani-27/modul-cz-do-4t-detail-39.htm
Raptor181
Moderátor
#11 Příspěvek od Raptor181 »
Ok tak to sa necham presvedcit. Ja som to tam tiez hladal, a skusal skoro vsetko. Skusal som aj odpor.
Robil som to asi pred rokom.
:aplause::)
octavio
#12 Příspěvek od octavio »
Raptor181 píše:Ok tak to sa necham presvedcit. Ja som to tam tiez hladal, a skusal skoro vsetko. Skusal som aj odpor.
Ozaj, a prečo si vlastne myslíš že do O II nikto nenamontuje iny alarm ako CAN? :roll:
Raptor181
Moderátor
#13 Příspěvek od Raptor181 »
Lebo to plati na niektore auta....
Hladal som dlho ten kablik na central, ale nemal som uz viac casu a dal som tam CAN a chalan to pekne ovlada cez origo kluc s dialkovym.
:aplause::)
octavio
#14 Příspěvek od octavio »
OK, a vie teda niekto tú farbu? :?:
Autoelektro
#15 Příspěvek od Autoelektro »
2. Elektrické zapojení
Před montáží odpojte záporný pól akumulátoru. Připravte si kabeláž autoalarmu. Nejprve ze svazku vyjměte nepoužitý modrobílý vodič (stiskem západky z boku tělesa konektoru).
Vložte skřínku autoalarmu do prostoru za kovovou konzolí, konektory směřujte k motoru a zajistěte jej. Do místa vzdáleného přibližně 40 cm od alarmu umístěte skrytě VALET tlačítko.
Ukostření alarmu provedeme na rámu vozu pod palubní deskou.
Na konektoru ve dveřích u spolujezdce vyhledejte v bílé 6-ti pólové svorkovnici - pin č.5, zelený vodič. Zamykání je aktivováno minusovým signálem, odemykání minusovým signálem přes odpor 180 ohmů na stejném vodiči. Tento odpor je včetně propojení připraven v kabeláži alarmu cca 50 cm od jednotky alarmu. Při testování uveďte dveřní zámky do stavu zavřených dveří.
Autoalarm CA-320 / CA-321 „Akcent“ - montáž do vozu ŠKODA FABIA 1/2 MDF58803
Citovano z Jablotronu !!!!!
Snad to pomuze.
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/mdf58803.pdf
tady je cely clanek
