Napetovy komparator s OZ
kymlalu
#1 Příspěvek od kymlalu »
Zdravím ve spolek.
Mam problem s prenastavenim vstupni hodnoty odporu u nize uvedeneho schematu. Ta cast je soucasti vetsiho obvodu, z duvodu simulace je rozdelena do dvou casti.
Momentalne je hranice pro "nevodivy" stav kolem 650 Ohm. Priznavam ze do tohodle vidim malo a me uz nenapada nic. Obe diody, 10 Ohm a 1uOhm rezistory jsou pro simulaci vstupu.
Potreboval bych vedet kterym rezistorem/rezistory je treba hnout pro snizeni teto hranice a jeji pripadnou zmenu za provozu ( trimr...).
http://everycircuit.com/circuit/4856555331649536
Original schema z ktereho je vyse uvedeny obvod vyndan
http://www.redcircuits.com/Page133.htm.
Pripadne pripominky k tomu ze podobne zkousecky tu jiz byli probirany ( aj mnou ) beru na vedomi ale vetsina ostatnich obvodu ma sve minusy ( vcetne toho ktere jsem resil par let zpatky zde ) . Nechci to tu rozepisovat ale kdyz by byl zajem a pripadna ochota to vice resit, muzu zalozit nove tema a rad hodim rec.
Dekuji za pripadne podnetne rady.
EDIT: Prosim o drzeni se tematu a vynechani doporuceni na ruzne pisklata. Stravil jsem desitky hodin hledanim vhodneho kandidata takze je 99% moznost ze dane schema znam a vyzkousel jsem jej. 100% to plati na cokoli z ceskych luhu a haju.
Dekuji za pochopeni.
Naposledy upravil(a) kymlalu dne 06 dub 2015, 20:18, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně k čemu to má sloužit . Jako tester ti lépe poslouží ručkový měřáček za 30,-Kč .
kymlalu
#3 Příspěvek od kymlalu »
Pouziti - obovodova zkousecka aka bzucak. Pro zkouseni rozvadecu s celkovem poctem 1000 spoju A-B a vice. ( nekdy i mensi )
Onen komparator bude pouzit v celkovem zapojeni ( druhy odkaz ). Tam je i rovnez popis funkce ktera by v nekterych ohledech mohla vyhovet.
A trosku to rozepisu i kdyz to nespada zcela do zamereni puvodniho dotazu.
Jakakoli opticka indikace nesmi byt primarni signalizaci , zkousejici je zaneprazdneny sledovanim dokumentace a toho kam dava hroty + sledovanim dalsich veci ve skrini.
Drive zverejnena zapojeni ( kdekoli kde jsem byl schopen dohledat na internetu ) maji vzdy nejaky minus pro ktery to neni vhodne zapojeni.
To co bych od toho chtel mi asi nesplni zadne zapojeni ( napada me snad jen reseni pomoci nejakeho programovatelneho chipu ale k tomu nemam dostatecne znalosti ).
Potreboval bych
- nastaveni odporu ktery "piskne" uzivatelem od cca 3 Ohmu po cca 20 Ohmu
- co nejnizsi proud tekouci merenym obvodem
- nesmi otevrit polovodicovy prechod bez zmeny ve zvukove signalizaci ( tj dioda v propustnem smeru nesmi piskat stejne jak vodic)
- idealne aby zvukove rozlisila civku ( trafo, tlumivka, proste impedance )
- zaroven aby byla v idealnim pripade schopna lehce rozsvitit LED
- mohla by poznat kapacitu pri pripojeni na jeji + a - ( napr ve zdroji)
To je vse na co si ted vzpomenu. Snad jsem to popsal srozumitelne.
Naposledy upravil(a) kymlalu dne 03 dub 2015, 07:38, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Něco z toho splní i zkoušečka zde uvedená , používám spoustu let . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... r&start=15
kymlalu
#5 Příspěvek od kymlalu »
Jo to je vlakno ode me. Temer to same pouzivame ted ( to co je v prvnim prispevku v tom vlakne).
Bohuzel ma jiste minusy diky kterym premyslim delsi dobu o nahrade. Navic se k tomu pridalo to ze je potreba nekolik dalsich kusu. Takze jsem se pustil do hledani neceho jeste chytrejsiho nez je stavajici.
Nedavno se k tomu pridal prusvih u zakaznika ( dost drahej ) se spatne zapojenou diodou ( resp vodici pred a za ni ), tudiz i zezhora prislo ( co jsem cekal kdy se stane ) hlaska o tom ze mame popremyslet o necem co tomu idelne predejde.
U toho vyse uvedeneho je prave fajn ta vlastnost s diodou ( ktera je dost zadana ).
Za uplynule cca 3 mesice jsem zkusil asi pres 10 ruznych pisklat, od ciste tranzistorovych az po ty s OZ / 555 ( krom toho s FET tranzistorem - na ten cekam az dorazi ) a bud umeli mene nebo skoro stejne jako to co mame ted ( viz starsi vlakno ).
Zpatky k tematu
Pokud zmenim ten napetovy delic z tech 10K (R2,R3 v puvodnim schema) rezistoru na cca 300Ohm tak se dostanu s tou hranici "pisknutelneho" odporu niz ale zas mi merenym obvodem zacne tect moc velky proud ( dle simulace 20mA :( )
frpr666
#6 Příspěvek od frpr666 »
Doporučuji šlusmetr, který vyšel na pandatronu.
http://pandatron.cz/?128&slusmetr
Vstup 5mV/10R
kymlalu
#7 Příspěvek od kymlalu »
Dekuji za odpoved ale to je v podstate to same co pouzivame.
Byl bych vdecny pokud by jsme se drzeli puvodniho dotazu.
kymlalu
#8 Příspěvek od kymlalu »
Nikdo nic? :?:
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
Simulaci nevidím, protože nemám Chrome. Zvětšení rezistoru R5 nebo R7 by mělo snížit prahové napětí, tudíž i prahový odpor na sondě i když každý rezistor jiným způsobem. Otázka je, co to udělá s ostatními funkcemi. Osobně bych šel do nízkopříkonového MCU.
frpr666
#10 Příspěvek od frpr666 »
Mě ta stránka s Chrome taky nefunguje.
Zkusil jsem to zapojení z http://www.redcircuits.com/Page133.htm
nacvakat do LTSpiceIV.
Tam vypadá, že tranzistor BF245B 'dělá' překlopení stavu op. amp. kolem Rvar=100R.
Podle mých posledních poznatků tranzistory: BF245A, BF245B, a BF245C jsou každý poněkud jiný.
V čem má být vlastně problém u této zkoušečky?
simulace LTSpiceIV
(47.62 KiB) Staženo 173 x
kymlalu
#11 Příspěvek od kymlalu »
Dekuji. Zkusil si to v simulaci a musel bych jit s hodnotama na desitky MΩ abych se dostal na rozumnou hranici. A nevim jak to ovlivni zbytek.
S tim MCU nejake konkretni zapojeni? Pokud si dobre vysvetluji co MCU je tak napady mam ale jak jsem psal - nemam v tomhle smeru dostatecne znalosti ( vymyslet zapojeni aj kod ). Verim ze s tim by se dalo dosahnout lecceho.
TO frpr666 ( poslal jsem odpoved a koukam ze je tam dalsi )
Omlouvam se za tu simulaci, mam chrome jako primarni browser tak me nenapadlo to zkusit jinde. A v LTSpice sem zas poradne neprisel na to jak zprovoznit simulaci.
Ten FET by mel v pulzech spinat vstup na ten komparator tvoreny prvni casti OZ ( cca 1Hz, tvoren druhou pulkou OZ ).
Problem s tim komparatorem je ze dle simulace ( v everycircuit) je prah pro "spatny" vodivy stav nekde kolem 620Ω. To je proste moc. Ja potrebuju mit hranici nekde u 10Ω ( idealne nastavitelnou od cca 3Ω do 20Ω).
Plus cele te zkousecky je v tom ze poznam sluchem ze tam mam polovodicovy prechod ( coz nynejsi piskle neumi - schema podobne tomu v nekolika postech zde ve vlakne ).
V simulaci te prvni casti nemam FET jen tu vstupni cast ( mozna zde delam chybu a ten FET ovlivni vstupni parametry vice nez si myslim, bohuzel nemaji simulacni model pro FET - jen MOSFET )
Bernard
#12 Příspěvek od Bernard »
To zapojení by se asi nemělo simulovat staticky, protože plusový vstup OZ má vždy o něco kladnější potenciál. Při změnách na vstupu se uplatní jiná časová konstanta na invertujícím a jiná na neinvertujícím vstupu, což dává prostor k pípání. Z toho důvodu jsem simuloval kompletní zapojení.
Modrá čára je výstup na bzučák, když poskočí nahoru, tak se bzučí. Zelenou je rozdílové napětí na vstupu OZ. Chování je poněkud zvláštní. Od otevřených elektrod až k odporu 15k si obvod ani nepípne. K 10k už trochu pípá, ale na 1k zas přestane. Směrem k nižším hodnotám už pípá víc a víc. Tak nevím, ta nejistota by mě štvala. :(
(119.75 KiB) Staženo 244 x
kymlalu
#13 Příspěvek od kymlalu »
Onen Every Circuit je pomerne interaktivni ( simulace bezi v realnem case s tim ze si muzu menit rychlost simulace od 1s az nekam na µs. )
Tohodle chovani jsem si tam vsiml ( pri "toceni" potenciometrem problikava LED ). Cekam az dorazi soucastky abych to mohl zkusit jak se bude chovat v realu. Pokud selze ( jako vsechny ostatni co jsem zkousel ) tak nejspis zustaneme s tim co mame. Byt ve vylepsene verzi.
Mezicas travim hranim si se simulaci ( byt se obvod obcas chova znacne idealisticky obcas ).
Nevim o jakemkoli dalsim zdroji schemat kde bych hledal neco co by splnilo to co potrebuji aspon z casti ( a zaroven umelo vic nez dosavadni zkousecka ).
To uz pak jedinne neco programovatelnyho.
frpr666
#14 Příspěvek od frpr666 »
@Bernard: máš pravdu. Vstup OA (+) a (-) má připojený kondenzátor s jinačí časovou konstantou. Differenční napětí mezi (+) a (-) poněkud 'poskakuje' v rytmu otevání JFET tranzistoru, jak se nabíji C1 a C2
V simulaci u mě se to chová, že
- při R=0.1R piska furt.
- při PN přechodě, nebo při R=300R piska na 10%
- při R=1k už skoro nepiska
Popis:
fialová, výstup z OA, pískání
modrá, differenční napětí mezi (+) a (-)
zelená, 1Hz obdelník do gate JFETu
dioda
(27.16 KiB) Staženo 204 x
schema
(23.3 KiB) Staženo 239 x
Radim
#15 Příspěvek od Radim »
Operák je napájen napětím 0 - 9 volt, přitom bod sepnutí je nadstaven jednou diodou 1N4148 na těch zhruba 0.5 - 0.6 voltů a navíc je ještě vydělen odporovým děličem v poměru 2:3 na nějak 0.320 volt nad úrovní minusového napájecího napětí.
Při nesymetrickém napájecím napětí + 9Volt bývá funkce operáku zaručována v rozmezí vstupního napětí Vi od + 1,5 do zhruba + 7,5 voltů. Mimo tento rozsah , při vstupním napětí 0,3 voltu může dojít k nestandartnímu chování operáku. Minimálně tam klesá zesílení operáku a rychlost komparace...
Pokud to někomu funguje, tak nejspíš jen s typy, kde zapojení vstupních obvodů uvnitř IO těch 0,3 voltu stačí anebo dokonce možná jen s některými vybranými operáky ze série.
