VN zdroj pro ionizer
Poradí mi někdo šikovný?
Předem velice děkuji.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Ivan
Některé modely HCE řady, 35-70W s napětím 5-10kV se dají občas sehnat použité.
http://www.fug-elektronik.de/en/product ... s/hce.html
Dle mého úsudku tedy nemusí být zařízení nijak zvlášť výkonné.
Myslel jsem na nějaký měnič, nevím jestli by byl běžný násobič vhodný. Jsem schopný si to postavit, nikoli navrhnout. Takové znalosti nemám.
Pokud by bylo nutno náboj z materiálu odstraňovat již při přesouvání do sila, pak by se jednalo o zhruba 50Kg/min. To by bylo nejlepší řešení, ale asi dost náročné, myslím.
Díval jsem se na ty HCE zdroje, myslím ale, že i použité budou velice nákladné.
- Artaban001
http://www.abetec.cz/eshop/category/ionizatory/
Měnič A http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=187
Měnič B http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=106
Pokud zde použiješ VN trafo z novější barevné TV, tak budeš mít taky zdroj DC stejnosměrnýho napětí o dost vysoké hodnotě..
- Artaban001
Takže pokud spácháš dvojčinný měnič s trafem bez diod, polaritu volíš směrem diody.. (z pozdějších černobílých TV se dalo vypreparovat VN trafo ze selenovým usměrňovačem - dlouhá keramická tyčinka s kovovýma koncama. Pokud jsi ji zlomil, vysype se z ní několik set kovových koleček - ta tyčinka se dala v pohodě dát obráceně )
- weed_smoker
- weed_smoker
