stabilizovany zdroj-- problem
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jinak R4 by bylo možný připojit až do emitoru T3, ne ?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- trimr P1 nastavíš tak, aby se ochrana aktivovala při úbytku 1V , t.j. to je napětí na "krajích" P1
- Ud = úbytek na diodě - přibližně 0.6V - 0.7V (bohužel je to dynamickej parametr)
Potom 1V = (Imax * R) + Ud
Čili po dosazení např. pro Imax=1A, Ud=0.7V R=0.3ohm
Opět PS : Ten ohranej bázovej odpor tam skutečně chybí. Teoreticky po malé úpravě by mohl ten ochrannej tranzistor uzemňovat přímo bázi T3, čili ten odpínací tranzistor by se mohl vynechat. A už mlčím...
boraicho píše:No a čo by sa zmenilo keby tam nebol ten rezistor?
Lebo aj trazistor má na prechode polovodičový prechod ako dioda. Tým pádom aby sa tranzistor otvoril, potrebuje vyššie napätie, než je úbytok nap. na diode. A ak je dioda i tranz. kremíkové, úbytok napätia na nich je skoro rovnaký. Preto na otvorenie treba ešte pridať ten úbytok napätia z rezistoru.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jinak jsem měl chvilku čas a změřil jsem parametry - bohužel nic moc. Jako regulovaný zdroj to funguje, jako stabilizovaný zdroj ne. Problém je v té LM317 a následném tranzistoru - zatímco 317 stabilizuje, jak má, ten tranzistor bohužel není ideální prvek a není tam zpětná vazba, co by ho zahrnula do regulační smyčky , takže napětí se mění podle odběru. Komu nevadí nějaká ta desetinka voltu +-, může být klidný. Přepojení R4 je nepoužitelné vzhledem k principu stabilizace, jakou používá 317.
Takže jsem navrhl vlastní řešení, komentář najdete >ZDE<
zdroj.jpg- (36.11 KiB) Staženo 191 x
