stabilizovany zdroj-- problem
finix
#1 Příspěvek od finix »
zdravim vas :)) , takze mam jeden problem spravil som si stabilizovany zdroj od 0-30v /3A link: http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstru ... A--3A.html
problem: proste vystupne napetie mi vkuse ukazuje 0.4V a nic ine, skusal som preskusat , zmerat vsetky Tranzistori atd... nic , vsetko pohode ale integrac U2(operacny zosilnovac: TL081) sa strasne zohrieva, zdroj mam pripojen na zdroj jednosmerneho napatia 20V ajtak sa zohrieva, aj ked o pripojim na 20V striedavych na laboralornom zdroji tiez sa zohriela a vystupne napatie je max 0.4V, takto vas prosim o radu co by som mal este skusit, diky pekne!
#2 Příspěvek od rnbw »
No ked sa zohrieva, tak bude asi odpaleny - otazka je, ze preco...
finix
#3 Příspěvek od finix »
prave ze je v poriadku, lebo na doske su 3x integrace a skusal som ich pomenit a funguju, skusal som pod napetim zmerat vykonovi tranzistor ale nieje zopnuty, a pred nim tranzistor je v poriadku(pri zmerani), takze to je fakt cudne preco sa zohrieva ten integrac a ine nie , kaztdy integraz tie 2 maju na 6 vystup xx voltov ale ta U2 nema nic na 6, a nieje pokazena...
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Tak blbé schéma zdroje se málokdy vidí. Proč sis ho vybral?
_pezis
#5 Příspěvek od _pezis »
Tak oddelej U2 a na DPS vyvod 6(U2) pres odpor cca 470ohm pripoj VCC. Na vystupu by se melo obevit nejake napeti, pokud ne, tak odpoj Q1 a zkus to znovu.
_pezis
#6 Příspěvek od _pezis »
analyza: tech 0,4V je nejspis pouze ubytek na Q2, Q1 je trvale sepnut do zeme, vystup U2 tedy pracuje se zkratem do zeme, proto se zahriva. Zkontroluj R13, Q1
88.101.78.236
_pezis
#7 Příspěvek od 88.101.78.236 »
_pezis píše:analyza: tech 0,4V je nejspis pouze ubytek na Q2, Q1 je trvale sepnut do zeme, vystup U2 tedy pracuje se zkratem do zeme, proto se zahriva. Zkontroluj R13, Q1
teda co to placam za nesmysli, zkontroluj jestli neni otocena nebo spalena D11
stasek
#9 Příspěvek od stasek »
Radixi, tak neskrbli a poraď nějaké lepší, či nejlepší schema. Já ho udělal a docela mi vyhovuje. Ale neznamená to, že když navrhneš něco výrazně lepšího, že si nenechám poradit. A to myslím vážně.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Pokud nemáš na zenerce D7 cca -5V, tak je otevřen Q1 a na výstupu není napětí. Ten tranzistor je tam proto, aby zdroj nedával na výstupu napětí pokud chybí záporné nap. napětí pro OZ.
V uvedeném zapojení není možné zapojit zdroj na ss napětí či vynechat odpor R1, nevytvořilo by se U -5V.
Jinak je tento zdroj bezproblémový.
finix
#11 Příspěvek od finix »
zdravim, tak , som skusal kuknut tu zenerku: D7 je na nej len -0.7V miesto aby tak bolo tych 5V, odskusal som tranzistory a bolo dobre, takze neviem fakt kde je chyba poradte prosim, a ta U2 sa vzdy zohrieva ked som zenerku vymenil, ale vzdy tam je tych 0.7V
finix
#12 Příspěvek od finix »
a este som sa chcek spytat co to je to ss napatie?
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
ss napětí je stejnosměrné napětí, nemáš tu zenerku opačně, musí mít katodu na zem a na anodě mínus 5V.
finix
#14 Příspěvek od finix »
z q3 ide z E napetie na R13 ide 20V ale za R13 je uz len 0.8V ale odpor je v poriadku a tiez odpor spojeny s R14 za nim je tiez 0.8V , tak kde moze byt chyba? stym R13? ale podla schemy a meranie je v poriadku
finix
#15 Příspěvek od finix »
alebo som skusal este zmerat napatie z U3 a U2 č.vyvod z nich a je tam len 0.7V nebodu stym problem , lebo z U3 a U2 4. vyvod ide na tu zenerku
