Indikace stavu baterie
dobrman
#1 Příspěvek od dobrman »
prosím o pomoc,
byl by někdo tak hodný a spočítal mi odpory v tomhle zapojení?
Dík
(38.37 KiB) Staženo 120 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Možno, ...keby diódy naopak.
edit:
Fuj,...zapojenie,...
Edit2:
v poradí skús..
R1...atď ... 560R,...100R,..56R,...22k,...56k
Pri 4,2V to bude konzumovať okolo 90mA (R3 cca 0,5W)
Pod 3,5V to bude menej ako 10mA.
Pridaním jedného N-mos tranzistora by sa to dalo okresať na spotrebu pod 5mA v celom rozsahu.
Ak to má byť tester batérie, žaťaž (ľubovolnú) by som realizoval paralelným odporom.
Naposledy upravil(a) procesor dne 22 dub 2015, 06:47, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Také bych odhadl , že to vzhledem k hysterezi nemůže v zadaném rozsahu fungovat .
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Nefunguje to...
Takto by malo:
(34.79 KiB) Staženo 130 x
dobrman
#5 Příspěvek od dobrman »
Dík,
já tohle zapojení našel na stránkách RC modelářů....
potřebuju signalizovat pokles napětí pod 3,5V u Li-Ion článku, tak jsem si říkal, že by to mohlo být dobrý...... a no vida, není :D
ross4435897
#6 Příspěvek od ross4435897 »
Je to asi zbytecne, ale uvazim-li, ze je zde jisty pozadavek na presnost vyhodnoceni a promenlivy rozsah napajeni, asi bych zvolil reseni pres MCU (ATTINY13). Obycejne obsahuje 10-bitovy A/D a pomerne kvalitni interni referencni zdroj ... tudiz vsechno co potrebujes. Nasledne bych zvolil take indikaci vice stavu ... LEDek, lepe vypovidajicich o stavu baterie. Ale to vse jenom kdybych si chtel zabastlit ... protoze jinak bych si TO asi koupil ...
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Věřím , rossi , že děláš do mikro , ale i zde bude přes 90% účastníků zájezdu co neumí program napsat . Ale věř , že přes 90% účastníků ví , že by se to tak dalo udělat .....
ross4435897
#8 Příspěvek od ross4435897 »
no muj prispevek je alespon o necem ...
dobrman
#9 Příspěvek od dobrman »
řešení přes "mikro" by asi fakt bylo nejlepší, ale stačí mi dva stavy, OK a pokles. Potřebuju to co nejjednodušší, nejmenší, aby se to dalo vyrobit "ala vrabčí hnízdo" a vložit do nevyužitých míst v pouzdru aku.
Každopádně dík za radu
jirkati
#10 Příspěvek od jirkati »
Ten odkaz na ebay od ross4435897 vypadá velice zajímavě. Škoda, že funguje až od dvou článků.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
ross4435897
#12 Příspěvek od ross4435897 »
... s tim MCU jsem mel na mysli asi neco takoveho ... mohlo by to byt maly i lehky jak pises, ale pokud si vystacis s tim modulem z eBaye, tak bych to vazne neresil, nevyplati se to!
(56.25 KiB) Staženo 136 x
dobrman
#13 Příspěvek od dobrman »
Dík, to by bylo určitě bylo fajn, ale abych si kvůli 1- 2 kusům pořizoval programátor se mi zdá mimo.
Ten modul z e-bay se mi nelíbí, mám podobný z HobbyKingu....
uvažoval jsem, že příště udělám víc místa v krabičce a dám tam tohle
http://www.ebay.com/itm/like/Lithium-Li-ion-18650-battery-tester-Capacity-Current-Voltage-Detector-LCD-meter/181713485932
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Toto by mohlo fungovať so spotrebou cca 2...4mA.
Tá blikajúca verzia by mohla mať nižšiu spotrebu pri U<3.5V
(77.67 KiB) Staženo 151 x
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
Neprehanate to troska? Staci spolocny odpor pre obe led zelenu pripojit na tl431 a cervenu na gnd ale cez diodu. Vysledok je ten ze kym je zopnute tl431 svieti zelena lebo bude mat nizzsie prahove napetie, ak tl431 prestane viest rozsvieti sa cervena
