Kmitajici zesilovac
Kmitajici zesilovac
350w.jpg- (250.65 KiB) Staženo 242 x
A0000DS.gif- (6.38 KiB) Staženo 100 x
A kutilmile - nelituju tě
. . . asi to nebylo "to pravé ořechové" . . .
PE11-97_2x350W_clanek_oprava.jpg- (219.89 KiB) Staženo 123 x
PE10-97_2x350W_clanek_oprava.jpg- (191.64 KiB) Staženo 103 x
PE0797_2x350W_clanek.pdf- (139.52 KiB) Staženo 96 x
PE07-97_2x350W_osazovak.jpg- (271.75 KiB) Staženo 106 x
Osciloskop jak vidím máš,tak se musíš pokusit zjistit,kde je příčina.
Zdroje- máš blokované u desky a neomezuií ?
Netahá konec nap.napětí pro dif.blázinec ?
Zátěž - máš tam nějakou reálnou odporovou zátěž pro měření ?
Zkoušel jsi zablokovat vstupy budičů za tím diferenciálním blázincem na zem
tak 100n,jestli kmitá jen ten konec,který má zesílení limitováno zpětnou
vazbou ,nebo to kmitá již před budičem?
LED D1,.... ve zdrojích proudu - nesvíti na ně nějaká LED apod. žárovka,pokud ano,zatři je černou barvou,už jsem se také nachytal.
Vůbec se mi nelíbí buzeni fetů přes ty emitorové sledovače - ty jsou
pro ty vstupní kapacity fetů celkem odhadem 10n/4 fety "z jedné strany"
měkké a způsobí to fázový posuv = napomůže to rozkmitání a v podstatě
se to nedá krom úplného překopání buzení fetů odstranit.
Ze všeho nejdříve si prověř zdroje,půl metrové dráty bez dalšího blokování
přímo u desky mohou být příčina.Prověř i funkci proudových omezení zdrojů,i ty často kmitávají v aktivní oblasti při "vhodném" odběru.
Pak připoj nějakou odporovou zátěž,která ti neshoří,může být i třeba
10-50 ohmů,a zkus postupně stř.blokovat jednotlivé stupně,zejména budiče,
proti zemi - vždy obě větve,raději ty kondy připojuj ve vypnutém stavu.
Když budeš mít kliku,najdeš vadu ,ne-li,a k tomu bych se klonil já osobně více,je to koncepcí/zapojením,a pak je to na sběrný dvůr
Jako zatez pouzivam na vystupu 60W klasickou zarovku a pak paralelne maly reproduktorek s odporem abych slysel co se deje... tech 150kHz samozrejme neslysim ale hori mi odpurek R33.
Zdroje mam 2 laboratorni co daj max +-30V, clovek co mi to dal ma udelane traficko. Proudove nastaveni mam aby mi nehorel ten odpurek plaminkem
Pokud dam napajeni pres zarovky, sviti mi jen ta na zaporne vetvi, ta na kladne mi jen nabije kondenzatory a pak temer shasne.
