Schema Clarion 9427A
Možná špatně hledám ale nemohu nikde najít schéma k výše jmenovanému rádiu..
Možná někdo má a už řešil závadu koncového stupně kdy hrají všechny kanály ale hodně potichu a zkresleně "chrčení" zatím jsem měřil pouze odběr rádia a ten se zdá v pořádku tak si nemyslím že konce jsou spálené spíše mi to přijde že na ně nejde napětí jak má.jina hledání stanic a kazetová mechania fungují bezchybně...
Předem děkuji
http://freeservicemanuals.info/en/servi ... e/CITROEN/
cechpk píše:problém j ev tom že ke koncům se ndá pořádně dostat
. . . na změření, jestli jsou konce v pořádku, ti stačí změřit napětí na výstupních drátech k reprákům !
na obou výstupech brouka musíš mít zhruba polovičku napájecího napětí proti zemi a mezi nima nesmí být nic, maximálně offset několik milivoltů . . . (v klidu)
nic z rádia bagrovat nemusíš !
a měření uděláš na všech čtyřech koncích a víš na čem jsi !
ok1hga píše:cechpk píše:problém j ev tom že ke koncům se ndá pořádně dostat
Díky za nasměrování ...
