DVD Panasonic DVD-XV10
miroso
#1 Příspěvek od miroso »
Zdravím, poradil by prosím někdo, jestli je možné někde sehnat samotný motor pro roztočení disku, na obrázku pozice 142?
Setkal jsem se poprvé s takovým problémem - motor normálně točí, ale z vrchní části, která zapadne do otvoru CD/DVD se vysypal magnetický prášek a kvůli tomu protikus (talířek z horní strany disku) nepřitlačí disk na spodní nosič a disk kvůli tomu prokluzuje. U motoru mi bohužel nejde rozdělit roto a stator, že bych to nahradil z něčeho jiného.
Na DVD mechanice je štítek s údaji: RAJ4601-1M a 22177528, jestli to může být part. n. mechaniky.
[/img]
(86.63 KiB) Staženo 231 x
mkat
#2 Příspěvek od mkat »
Ten unášač sa nedá stiahnuť ,ani pomocou sťahováka?Mal by ísť dolu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
miroso
#3 Příspěvek od miroso »
No stahovák nemám, jen jsem to zkusil rukou a nic, zatím u všech PC CD/DVD-romek to šlo od sebe bez problémů.
mkat
#4 Příspěvek od mkat »
Tak to skús nejako zložiť.Opatrne zapáčiť od spodu.Ved je škoda zháňať nový.Unášač zo zlého motorčeka skôr zoženieš.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
serv686
#6 Příspěvek od serv686 »
To není obyč motor, to je 3f motor a Hall senzory, číslo dílu je C4A006 a už se to nedá objednat, přístroj je z roku 2003...
(111.63 KiB) Staženo 235 x
miroso
#7 Příspěvek od miroso »
Děkuju, zkusím to stáhnout a napasovat tam něco jinýho.
#8 Příspěvek od rnbw »
Mohol by tam pasovat motor z nejakej CD-ROM mechaniky.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
