Invertor pro VFD (vakuový fluorescenční displej)
- Artaban001
Z uzlu "C" transformátoru se bere zpětná vazba por běh měniče přes R5 a C8. Usměrněné záporné napětí přes diodu D2 pootevírá zenerovou diodu a tím "uškrtí" tranzistor, co máš označen jako CIL. Podle mě pokud máš porušenou vazbu, je dvojice těch trandů pootevřená kvůli odporu 10K v bázi "CIL tranzistoru" a proto se Ti trvale otevřou a celý Ti to hodí do zkratu..
Je to fak velice podobný těm měničům z kalkukaček..
Přeměř součástky ve zpětné vazbě. Popřípadě dej na uzel C osciloskop..
Pokud to schéma uznáš jako správný, klidně jej použij. Vinutí žhavení jsem nepopisoval. Pro funkci měniče má vliv pouze tehdy, když je probitý, nebo vyzkratovaný na výstupu..
VFD_menic.jpg- (118.88 KiB) Staženo 381 x
Závěr je až příliš fádní a po mnoha opravovaných spínaných zdrojích trochu zklamání. V konstrukci bylo opět implementováno dokonalé kur*ítko v podobě extrémně namáhaného elektrolytu, který postupně ztrácel kapacitu. Vlivem nevhodně navrženého zapojení, které s touto degradací součástky nepočítalo, docházelo v oscilátoru ke stále delšímu otevírání tranzistorů a nárůstu procházejícího proudu. Tím se také vysvětluje to, proč odešel nejprve napájecí adaptér, dimenzovaný na 650mA. Vadné zařízení z něj ke konci odebíralo proud přes 700mA. To zřejmě způsobilo zahřívání trafa a přerušení tepelné pojistky. Záruční inženýři zde opět odvedli dokonalou práci a potrápili mně.
Aktualizoval jsem schémátko podle doporučení. Snad je to trošku přehlednější. Děkuji všem za pomoc
p.s. trafo jsem asi přemotával zbytečně, ale i tak jsem rád. Kamarád mi doporučil dát do napájecí větve obyčejnou tavnou pojistku 400mA. Za pár let se možná bude hodit, až kondík zase začne odcházet.
