aha velice děkuji.špatně jsem teda hledal..Já hlavně potřebuji aby tam byl aspoň popis konektoru zdroje,jaké má dávat napětí atd....at mám aspoň se od čeho odpíchnout a abych nestřílel jen od boku
PS: myslím si,že mi hodně pomůže ten manuál.jinak jsem červeně označil tu desku (viz.foto) ,kterou když odpojím tak ten zvuk přestane.
ALe já začnu úplně od samého začátku,zdroj ,.atd..
Zaměř se na to barevné kolečko, tedy jeho pohon, motorek bude mít přidřená ložiska, není schopen dosáhnout požadovaných otáček a TV tak nenabíhá, protože není schopná synchronizovat obraz s tím pomaleji a nepravidelně se otáčejícím kotoučkem. Možná bude stačit aspoň pro vyzkoušení ložiska opravdu jen velmi lehce přimazat řídkým olejem.
tak jste to řekl naprosto přesně je chyba tam..zkoušel jsem velice opatrně rukou s tím pootočit,to sice jde,ale je slyšet takový pisklavý zvuk ( zkusil jsem stříknout do motorku maličko oleje a dal do TV.
zvuk sice se zlepšil . Už to tak nepíská,ale stejně TV nejde.Pak jsem zjistil proč.To kolečko se ani neotáčí. Motorek jen jakoby cuká.
to je asi na výměnu že? Dá se vůbec tato věc někde sehnat?
V tom dokumentu to máš dokonce rozkreslené, ale levné to určitě nebude, jestli to vůbec ještě bude... A když to vyměníš, nevím co s tím v dnešní době chceš dělat, viděl jsi někdy obraz na těchto DLP projekcích? Obraz je to hnus
Jestli je zadřený (nebo byl víc zadřený před promazáním) motor a teď se jenom cuká, může taky být ještě k motoru vadné servo... Ten motor je něco jako je v HDD + tam bude magnetický nebo optický snímač otáček, proto ty 2 kablíky.
No takto..rukou se s ním dá otáčet (dá se říci celkem lehce).ale vchodu dělá tohle. Když jsem ho odmontoval,tak rukou jsem s ním hnul ale šlo to to těžce.
