Objektiv Nicon coolpix S3000
mihal
#1 Příspěvek od mihal »
Ahoj, dostal sa mi aparat padnuty na otvoreny objektiv. Bohuzial majitel hlupo priznal svoju chybu tak s reklamaciou neuspel. Objektiv mal vyskocene unasace vysuvu, ktore drazky mierne orypali ale na funkciu to zdalo sa nemalo vplyv. Po zapnuti si aparat skontroluje motory a nulove polohy - vsetko v poriadku, objektiv vysunie, foti jak za mlada. Problem nastane pri pokuse pouzitia optickeho zoomu - hodi hlasku "chyba objektivu" . Zlozeny je 100% dobre. Napadlo ma nejak resetnut kalibracie ale nepoznam postup. Poradte prosim kam s konopim, vdaka.
tomasjedno
#2 Příspěvek od tomasjedno »
mihal píše:...Bohuzial majitel hlupo priznal svoju chybu tak s reklamaciou neuspel...
Je to divný svět, ve kterém je čestné jednání nazváno hloupým a autorovi to ani nepřijde.
robo
#3 Příspěvek od robo »
S dovolenim ozivim tohle tema. Mam tady tentyz fotak, po zapnuti vyjede objektiv ale hned na to zaleze a na displeji je hlaska chyba objektivu. Na objektiv nespadl, tedy nespadl vubec. Proste jednoho dne ho vzali ze udelaji blik a vono ho*no :D Podle youtube jsem ho rozdelal, doufam ze i slozim. Ale manik tam resil vymenu lcd. Coz ja neresim. Nevite prosim nekdo jak dal? Kde je problem. rekl bych v nejakem cidle ktere hodnoti stav vysunuto, zasunuto. Jen muj laicky nazor na vec. Dekuji
(297.26 KiB) Staženo 600 x
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Plastová mechanika - to ona Ti pokazila foťák :D
Snímač prúdu jedného z motorov, asi otváracieho hlási nadprúd, príčiny: poškodené vodiace drážky veľkej plastovej skrutkovice, vypadnutý vodiaci čap, piesok z dovolenky v drážkach, motor v ri..
Aby si sa pohol ďalej, tak skus elektricky pohnúť motorom otvorenia objektívu, uvidíš ako a kde drhne, a či sa vôbec hýbe. Ak tam nie je nič prasknuté, ale dráha drhne, tak sa ju možno podarí rozbehať. Ak to drhnutie nebude tragické, tak zníž prúd motorom tak, aby to snímač prúdu nevypínal.
Mal som to rozhodené do tla
:barf:
robo
#5 Příspěvek od robo »
Objektiv se ven vysune, jestli chybi neco do kompletniho vysunuti tak tu bude jen nejaky mm. Odhad. Behem vysunuti a zasunuti neni slyset zadny pazvuk. V momente je venku a v momente je zase zasunuty.
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
V tom prípade by to mohlo krachovať na zoomovacej časti, niečo mi to pripomína. Keď sa objektív vysunie, tak sa tá vnútorná šošovka umiestni relatívne hlboko, je to nastavené na landscape. Ostriaca šošovka je riadená samostatným servom, to sa tak nejak nekazí.
Ak si to dobre pamätám, tak je tam mikrospínač, ktorý túto polohu definuje. Pri požiadavke zmeny polohy tejto šošovky začne vnútorný tubus cestovať, jeho vodiaca šroubovica je súčasť tej hlavnej vysúvacej, a ak ma pamäť neklame, tak to ovláda ten istý motor, čo výsuv objektívu.
Teoreticky by mohol byť v háji ten mikrospínač. Pravdepodobnejšie to však bude poškodenie vodiacej šroubovice niekde v oblasti polohy pre otvorený objektív a to je vždy následkom pádu. Preto sa objektív vysunie ale nedosiahne inicializačnú polohu, pretože ho kontrola prúdu vráti.
Bez rozborky je to na vyhodenie, rentabilita je nulová.
robo
#7 Příspěvek od robo »
Mam svoleni to rozdelat at to dopadne jakkoliv. Pomohlo by me nejaky postup, jak ro rozlozit na prvocinitele :D Nechtel bych to znicit svoji chybou.
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Podrobný postup nemám, ale ten objektív je modul, na spodnej časti je snímač. Ten zhoď ako prvý dostaneš sa k mechanike. Je to intuitívne, len nepotrhať páskové vodiče. Sústreď sa na ložiská vodiacej šroubovice, musia byť tri. Až to bude rozhodené tak nám odfoť poškodenie na dráhe.
#9 Příspěvek od rnbw »
Niekedy je vhodne si to pred kazdym krokom rozoberania odfotit, aby si to vedel potom zlozit :D
robo
#10 Příspěvek od robo »
Ten objektiv se pouzit v S2500 S3000 S4000. Tak jsem si blahove myslel ze kdyz neni na youtube na S3000 ze bych mohl pouzit navod pro verze S2500 a S4000, ty uz na trubce jsou. Rikal jsem si ze mezi 25,30 40 bude zmeneny dizajn, nejaky mpx, treba tlacitka ale konstrukce bude stejna. Je podobna. Spletl jsem se. Nerikam ze jako inspirace se ta videa nehodi, to ne. Ale citim se lip kdyz mam video urceny pro muj typ. No neni. A jak radi rnbw fotit a fotit. To jsem si overil nedavno a byl jsem svinsky rad za foto co jsem si udelal.
robo
#11 Příspěvek od robo »
Takze nakonec mam objektiv nedestruktivne venku. Rozdelal jsem ho, zuby prevodu ok. Tak jsem rozpohyboval objektiv, v jednom zubu prevodu byl nejaky bordel. Smontoval a zkusil. Objektiv vyjel, na lcd jsem videl obraz snimane sceny, objektiv jezdil sem a tam. Pak objektiv zalezl s hlaskou chyba objektivu. Znova jsem objektiv rozdelal. A zameril se na ten mensi motorek, s ozub. prevodem. Na tom motorku je nasazene ozub. kolo. ale nejak mimo prevod. Tak jsem ho posunul na konec osky. Pri posunu jsem necitil pomalu zadny odpor. Tak jsem to ozub. kolecko sundal a vlozil mezi osku a kolecko nit. Abych stizil pripadny prokluz. No a pri nasazovani jsem si vsiml ze je praskle. Nove oz. kolecko na tu hridelku asi nesezenu takze budu muset objednat novy objektiv.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Prasknuté kolečko nieje žiadny problém. Riešim to tak, že ihlovým pilníkom trošku zväčším vnútorný otvor, aby ho oska nerozťahovala (potom nesedia zuby), tiež zdrsním osku, a nalepím sekundovým lepidlom. Dávkovanie samozrejme špendlíkom.
robo
#13 Příspěvek od robo »
Jen mam strach ze to bude chvilku makat a pos*re se to zas. A budu to rozdelavat znovu. Nevim jestli jsem to psal ale ten fotak lezel v klidu v supliku pomalu rok. Pote ho zapnul a uz to neslo. Nejak ten objektiv zakysnul nebo co. A uz i z tohoto duvodu mam obavu ze se to muze zopakovat a bude problem.
#14 Příspěvek od rnbw »
Prasknute ozubene kolieska som lepil na CD-ROM a DVD-ROM Toshiba uz niekedy okolo roku 2000. Chodi to dodnes.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Pravda. Pôvodné kolieska sú totiž narazené na oske a teda trvale vystavené mechanickému pnutiu, časom puknú aj sami. Prebrúsené a nalepené už pnutie nemajú, sú tam voľne nasadené a prilepené, a teda vydržia. Len treba kvalitné sekundové lepidlo, niektoré lepia akurát tak prsty.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
