Pokus o výrobu plošného spoje
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Po dlouhé době jsem se pokusil o zhotovení plošného spoje nažehlením předlohy vytisknuté na laserové tiskárně v copycentru a výsledek je nepovedený viz příloha postup: napřed si nahřeji žehličkou nastavenou na vlnu cuprexit potom dám tam předlohu na fotopapíru otázka tloušťka tak asi 10 minut mám nahřívám ale netlačím na žehličku - to je asi chyba pak nechám tak asi 3 minuty vychladnout pak v horké vodě se snažím odmočit ten papír co dělám špatně? posledně když jsem dělal už postup si nepamatuji taky to byla asi před 3 roky docela se mi povedl a teďka tohle :oops: díky
(113.95 KiB) Staženo 106 x
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Dlouho jsem se nemohl odhodlat k fotocestě
Laserová tiskárna->pauzák-> světlocitlivý sprej->UV osvit->NaOH->Fe₂CL₃. Dnes můžu litovat jen toho, že jsem tak dlouho váhal.
markoni píše:... co dělám špatně? ...
Špatně je to, že je to náhražkový postup zavislý na mnoha faktorech - toner v tiskárně, kvalita povrchu papíru, povrch měděné fóĺie, teplota žehličky, přítlak atd. U fotocesty je "kritické" jen UV nasvícení a i to nijak zvlášť. Nasvicuji pomocí UV sušiče nehtů na vzdálenost 30 cm po dobu 6 minut, ale v zásadě vyhoví všechny osvity 4 - 10 minut tak, aby v mezerách po vyvolání nezůstal fotorezist žádný a zároveň v plochách mědi zůstal neporušený s lesklým povrchem. K tisku používám pauzovací papír a laserovku. Jde to i s inkoustovkou ale s kvalitním inkoustem. Náhražkové od Alzy se mají snahu na pauzáku rozpíjet.
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 06 kvě 2015, 16:11, celkem upraveno 1 x.
Jimmi2
#3 Příspěvek od Jimmi2 »
Kde se dá koupit fotocitlivý sprej....?
markoni
#4 Příspěvek od markoni »
Já dělám nebo potřebuji udělat plošný spoj jen jednou za "uherský rok" mě by se to nevyplatilo do cesty kterou jdeš ty investovat. No a ještě jsem se zapomněl zeptat jak ten toner sundat s cuplexitu abych mohl se pokusit to znovu nažehlit ředidlem ?díky
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Jimmi2 píše:Kde se dá koupit fotocitlivý sprej....?
http://www.gme.cz/sprej-fotocitlivy-lak ... l-p749-002
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
to si děláš prču :D
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
markoni píše:
to si děláš prču :D
V žádném případě, proč jako? Večer sem můžu hodit fotku předlohy na pauzáku tisknutou na HP810C.
markoni píše:Já dělám nebo potřebuji udělat plošný spoj jen jednou za "uherský rok" mě by se to nevyplatilo ...
Já dělám tišťák nekolikrát za uherský rok, ale vyplatí se mi to, protože to dělám jako hobby pro radost a chci mít pěkný výsledek.
Jimmi2
#8 Příspěvek od Jimmi2 »
Dík za odkaz.
Mmchdm. to UV světlo projde třeba krz pauzák......?
vladimir
#9 Příspěvek od vladimir »
Teplotu dávám skoro naplno tak na 2 min a trochu tlačím na žehličku, ne moc jinak se to rozmaže, bude to na každý tiskárně jakou dá předlohu
udělej si zkoušku jako kdysi pro fotky odstupňuj na desce dobu nahřátí nebo i teploty v proužcích DPS a vyber kde to vyjde nejlíp - už se tady o tom psalo
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
pokouším se udělat tohle viz příloha a ještě k té inkoustovce já mám HP DeskJet F2480 a inkoust mám doplňovací sadu z eshopu tisknu levně to asi nepůjde? kdyby mně v budoucnu přepadlo nutkání si udělat plošný spoj ale vlastně to jde ta inkoustová tiskárna použít jen na fotocestu :oops:
pcb_wifiserver.pdf
(114.88 KiB) Staženo 177 x
Naposledy upravil(a) markoni dne 06 kvě 2015, 16:30, celkem upraveno 1 x.
mtajovsky
#11 Příspěvek od mtajovsky »
Jimmi2 píše:Dík za odkaz.
Projde úplně v pohodě. A to mám ještě předlohu přitisknutou na cuprextit asi 4mm sklem. Když jsem to nasvicoval položením sušiče přímo na sklo, tak byla osvitová doba asi 25 sekund. Ustoupil jsem ale od toho. Ze vzdálenosti 30 cm jde osvítit větší plocha a osvit je plošně rovnoměrnější.
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Při fotocestě jsou daleko lepší výsledky a s menšími problémy při použití suchého fotorezistu.
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
To vypadá dobře! A jak se to nalaminuje na desku?
mikosa
#14 Příspěvek od mikosa »
Obyčejnou laminovačkou na folie , kterou trochu upravíš podle tloušťky desky plošných spojů . Tady máš podrobné informace jak na to : http://www.zosilnovace.eu/Fotorezist.htm
nebo tady : http://www.mikrozone.sk/pluginy/content ... ontent.112
P.S. Tisknu na pauzák inkoustovou tiskárnou a osvit realizuji UV ledkama zabudovanýma do starého skeneru. Je to jednoduché, rychlé a výsledek je kvalitní.
pm240navod.pdf
(271.38 KiB) Staženo 149 x
mm500.pdf
(296.32 KiB) Staženo 145 x
Naposledy upravil(a) mikosa dne 06 kvě 2015, 18:14, celkem upraveno 3 x.
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
Mám ještě jiný návod. Dal jsem ho na upload, ale tam to nějak nefunguje. Sice se objeví jako nový, ale po kliknutí na odkaz to napíše "Chyba, Soubor je neplatný." :roll:
