Po dlouhé době jsem se pokusil o zhotovení plošného spoje nažehlením předlohy vytisknuté na laserové tiskárně v copycentru a výsledek je nepovedený viz příloha postup: napřed si nahřeji žehličkou nastavenou na vlnu cuprexit potom dám tam předlohu na fotopapíru otázka tloušťka tak asi 10 minut mám nahřívám ale netlačím na žehličku - to je asi chyba pak nechám tak asi 3 minuty vychladnout pak v horké vodě se snažím odmočit ten papír co dělám špatně? posledně když jsem dělal už postup si nepamatuji taky to byla asi před 3 roky docela se mi povedl a teďka tohle
Pokus o výrobu plošného spoje
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
plošné spoje.jpg- (113.95 KiB) Staženo 106 x
Laserová tiskárna->pauzák-> světlocitlivý sprej->UV osvit->NaOH->Fe₂CL₃. Dnes můžu litovat jen toho, že jsem tak dlouho váhal.
Špatně je to, že je to náhražkový postup zavislý na mnoha faktorech - toner v tiskárně, kvalita povrchu papíru, povrch měděné fóĺie, teplota žehličky, přítlak atd. U fotocesty je "kritické" jen UV nasvícení a i to nijak zvlášť. Nasvicuji pomocí UV sušiče nehtů na vzdálenost 30 cm po dobu 6 minut, ale v zásadě vyhoví všechny osvity 4 - 10 minut tak, aby v mezerách po vyvolání nezůstal fotorezist žádný a zároveň v plochách mědi zůstal neporušený s lesklým povrchem. K tisku používám pauzovací papír a laserovku. Jde to i s inkoustovkou ale s kvalitním inkoustem. Náhražkové od Alzy se mají snahu na pauzáku rozpíjet.markoni píše:... co dělám špatně? ...
- markoni
Jimmi2 píše:Kde se dá koupit fotocitlivý sprej....?
http://www.gme.cz/sprej-fotocitlivy-lak ... l-p749-002
V žádném případě, proč jako? Večer sem můžu hodit fotku předlohy na pauzáku tisknutou na HP810C.markoni píše:to si děláš prčuJde to i s inkoustovkou ale s kvalitním inkoustem
Já dělám tišťák nekolikrát za uherský rok, ale vyplatí se mi to, protože to dělám jako hobby pro radost a chci mít pěkný výsledek.markoni píše:Já dělám nebo potřebuji udělat plošný spoj jen jednou za "uherský rok" mě by se to nevyplatilo ...
- markoni
pcb_wifiserver.pdf- (114.88 KiB) Staženo 178 x
Projde úplně v pohodě. A to mám ještě předlohu přitisknutou na cuprextit asi 4mm sklem. Když jsem to nasvicoval položením sušiče přímo na sklo, tak byla osvitová doba asi 25 sekund. Ustoupil jsem ale od toho. Ze vzdálenosti 30 cm jde osvítit větší plocha a osvit je plošně rovnoměrnější.Jimmi2 píše:Dík za odkaz.
Mmchdm. to UV světlo projde třeba krz pauzák......?
nebo tady : http://www.mikrozone.sk/pluginy/content ... ontent.112
P.S. Tisknu na pauzák inkoustovou tiskárnou a osvit realizuji UV ledkama zabudovanýma do starého skeneru. Je to jednoduché, rychlé a výsledek je kvalitní.
pm240navod.pdf- (271.38 KiB) Staženo 149 x
mm500.pdf- (296.32 KiB) Staženo 146 x
