Odlišná citlivost WI-FI notebooků na stejný Routr
Dík za péči a snahu poradit a pomoci. Vážím si toho. Něco z tvých námětů určitě můžeme zkusit.
Nesedí mi ale něco jiného. Psal jsem o dvou routerech a srovnával můj a synovcův NTB. Je zde ještě jeden router na privátě studenta synovce v Ostravě. Tam je to v podstatě stejné. NTB majitele privátu běhá jako z praku a nový NTB synovce za stěnou téměř nemá signál. Starý NTB synovce také běhal bez problémů, než jej nahradil novým pro zcela odepsanou baterii ve sterém NTB.
NTB je zařízení pro běžného uživatele. Není to hračka pro specialisty IT a počítačové specialisty. Uživatele nesmí zajímat nějaké frekvence, šířka pásma, režim b,g atd. Pokud NTB najde WI-FI síť, má se snad na její parametry nastavit a požadovat nanejvýš heslo, pokud je WI-FI zabezpečená.
Po uživateli nemůže výrobce NTB nebo prodejce chtít, aby u kdejaké sítě WI-FI ve škole, doma, v rodině, kavárně, hotelu apod. hledal a nastavoval nějaké parametry. Plug and Play a basta.
Takže z mého pohledu vidím ten nový NTB zralý na výměnu. Pokud by se takhle choval i druhý NTB stejného typu, tak vrátit peníze a vybrat si NTB jiného modelu nebo výrobce.
Jak se ale bude tvářit prodejce ALFA Ostrava to netuším. Obávám se, to může být bitva pro právníky, a ne pro "mladého studenta", který si udělal radost kvalitním NTB s nekvalitním WI-FI.
- serviceman
O prodejce se nestarej a obrať se přímo na servis.Brozicek píše:Jak se ale bude tvářit prodejce ALFA Ostrava to netuším.
http://community.acer.com/t5/2013-Archi ... td-p/49515
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 9b59ed1e4b
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 9ab690fa53
takže to vypadá na její vlastnost. Nejsem doma, ale podle mě mám tu samou WiFi kartu v NB, jenže já mám strojek v chodbě a všude to mám max. skrz jedny dveře nebo kantku. Rychlost (download) jsem s ní naměřil cca 30Mb/s a upload byl dokonce vyšší, takže na kratší vzdálenost bez větších překažek si nestěžuju. Dokonce si vzpomínám, že minulý rok jsem byl na dovolené, kde byl v hotelu router na chodbě cca 30m od pokoje a taky to šlo, ale opět přes jedny dveře. Možná ty stěny + stropy v cestě signálu budou oříšek?
Edit: Tak mám stejnou kartu v NB.
Přímo u mého strojku:
Za kantkou cca 8m od strojku:
Edit2: Tak jsem se v tom povrtal, protože se mi ta rychlost zdála malá a upravil jsem hostapd.conf (kovářova kobyla ..), ale jinak mám NB připojený kabelem:
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Standa99 píše:....Router bych přepnul do "Only work in 2.4GHz (802.11b/g/n)" a zkontroloval že "Transmit Power: je High". Potom bych se přesunul do problémového místa a zkoušel přepínat "Channel Width:" mezi 20 a 40MHz. .....
Vyzkoušeli jsme několik testů z námětů Standa99 v nastavení routeru. Žádná ze změn v nastavení routeru se nijak neprojevila na kvalitě příjmu problémového NTB.
Synovec si sepsal reklamaci s podrobnou přílohou screenu s různými NTB a různými routery v různých vzdálenostech od routeru. Ze všech screenu jednoznačně vyplývá, že reklamovaný router jako jediný má problém s příjmem signálu WI-FI, pokud není v těsné blízkosti routeru.
V tomto týdnu s tou reklamací vyráží k prodejci ALFA. Držte mu palce. Dát 24000 Kč za problémový notebook naštve i movitého kupce, natož mladého studenta.
