Polyester, styroflex - vliv stárnutí
- serviceman
Na tvém obrázku je styroflex. Teslácký polyester míval na povrchu jasně žlutou neprůhlednou pásku.
Možná bych nějaké info o tesláckých kondenzátorech našel, ale hned to nebude.
TGL5155,byly docela slušné ,zejména teplotní koeficient umožňoval jejich použití i ve vf obvodech do řádu desítek MHz - tam už měly polyesterové kondy problémy. Také ztrátový činitel byl o cca řád lepší než u jiných tehdejších folií.Nevýhodou byla malá teplotní odolnost polystyrenu a s tím souvisící problémy ve výrobě při pájení vlnou.Často se používaly v různé spotřební elektronice,zejména "tranzistorácích", a vlastnostmi většinou u kapacit tak nad sto pF předčily i keramické kondy včetně užší tolerance.
Já je používám bez problémů jako náhradu různých,i slídových ,kondenzátorů při opravách
starých rádií ve vf obvodech ,mám i ty z Pesimatu,a s vadným jsem se nesetkal,nemají ani svody,které by člověk čekal u tohoto provedení,které vypadá jako hodně "nasákavé" . Dnes se pokud vím požívají polystyrenové kondy za šílené peníze hlavně u hifistů ,mají prý lepší zvuk
http://www.teslakatalog.cz/TGL38159.html
I když ty TGL 5155 (viz stejná stránka) jsou hodně podobné.
V Pesimatu to mají asi špatně označeno.
Mají ty kategorie zmateně označené - jak bylo psáno výše, tak polystyren = styroflex = polystyrol a zároveň jsou to jistě svitkové kondenzátory.....
- serviceman
Přidávám zdroj.
037.jpg- (177.73 KiB) Staženo 262 x
- serviceman
+ něco o ESL od ES Ostrava
Pro parazitní, resp. pro zbytkovou vlastní indukčnost L S se používá častěji označení ESL- ekvivalentní sériová indukčnost.
Je to dáno provedením kontaktního systému kondenzátorů.Na čela svitků kondenzátorů jsou plasmatickým našopováním naneseny kontaktní vrstvy zinku a cínu.
Jednotlivé závity kondenzátorového svitku jsou kontaktním můstkem zkratovány. Na kontaktní můstky se pak přivařují vývody.
Zbytková indukčnost je dána především konstrukcí kondenzátoru, a to jeho rozměry, zejména jeho délkou.
Dále její velikost silně ovlivňuje konstrukce vývodů. ESL se pohybuje v jednotkách až desítkách nanohenry [nH].
Informativně se uvádí, hodnota ESL 1nH/1mm délky vývodů a tělesa kondenzátoru pro válcové a oválné kondenzátory s axiálními vývody (vývody v ose válce).
U impulsních kondenzátorů je zvláště důležité, aby zbytková indukčnost byla co nejnižší. Proto se používají vícenásobné vývody, nebo speciální vývody páskové, pro přímou montáž
TGL 38159.jpg- (98.57 KiB) Staženo 178 x
