Kondenzátory 10-27pF 3KV do invert.
hazi
#1 Příspěvek od hazi »
Máte někdo zkušenost s kvalitou kondů na ebay nebo aliexu?Ty modré co všude nabízejí i firmy u nás Ame,Tipa? Měl jsem kdysi řady 220pF do CRT TV a byly hned vadné,koupené v ČR.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Můžeš blíže specifikovat výraz "a byly hned vadné" ?
..to bude jen ňákej odpůrek
hazi
#3 Příspěvek od hazi »
Při zapojeném do kolektoru tranzistoru Řks na nich kleslo napětí na polovičku,zkoušeno více kusů dal jsem ze starého šasi a v pohodě.Neměřil jsem je,zřejmě svod.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Kdyby měly svod, že by kleslo napájení řádku, tak by ti za chvilku vystřelily. Kdyby byly bez kapacity, tak by se jen mírně zúžil obraz. Takže vadné být nemohly a měl jsi tam jinou vadu. Mimochodem, ty z AME jsem běžně používal a žádný problém nebyl.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
To bych se spíš podíval, co to bylo z měřák - třeba ho ty špičky bez filtrace mátly a integrace pak ukazovala kraviny. Pokud by se tak podílely ty kondy svou vodivostí, myslím že velmi brzo by se z nich začalo tak trochu čoudit
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Taky jsem nepotkal jiný problém než proražení. To bylo ovšem na první pohled a zápach patrné.
hazi
#7 Příspěvek od hazi »
Pokud si pamatuju,tak hned po zapnutí už bylo slyšet,že ten konec blbě chodí
nebadal jsem moc co s tim,zapnuto to bylo jen pár sekund ať mi neodejde konec a myslím,že se hřály.Dal jsem starý kus a jelo to.Bylo to kondama stopro,byly nové měl jsem 3kusy a všechny stejné. Jeto tak 3roky.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Seš si jistej, že byly správné kapacity/napětí?
hazi
#9 Příspěvek od hazi »
Jo,byly na 3KV určitě,aspoň na nich to bylo napsané.Proto se ptám ať nekoupím víc kusů a nebudou na nic.Jinak laboroval někdo z hodnotama
u těch invertorů,jaký vliv má změna hodnoty?Používají se tam různé druhy.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Zažil jsem u jednoho malého prodejce, který měl malé kapacity na 2 a 3kV, že mi přišly kondy místo 27pF v kapacitě 270pF, a stejně tak 150 místo 15. Označení na nich bylo "27o" a "15o". Prý to vzal tady z nějaké firmy ze severu Moravy jako NZ zásoby, prodal toho několik balíků a nikdo si nestěžoval...
Zpět na „Součástky“
