Kávovar AEG CG 6600
MilanCZ
Kávovar AEG CG 6600
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Dobré ráno, mám tu kávovar AEG PNC 950074037 a potřebuji radu, jak jej vyresetovat. Když ho zapnu, začne ohřívat vodu, na disleji stoupá ukazatel v % a když se nahřeje na 100%, měl by ukázat proplachování zase s procentuálním ukazatelem a poté poslední zvolený režim. Jenže po nahřívání se nic neděje a cca po 3 min. se zobrazí Všeobecný alarm. Žádná tlačítka nefungují kromě vypínacího. Díky.
(133.88 KiB) Staženo 133 x
(142.08 KiB) Staženo 169 x
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
A ohřívá ten kávovar vůbec? Toto vypadá na vadné těleso (kávovar se to snaží nahřívat a nenahřeje) nebo vadný motor, co hýbe spařovačkou (dtto) - nějaký reset tomu nepomůže.
Ale kdyby to bylo opravdu poblbaným programem, tak postupy pro nějaké lehčí resety mám někde zapsané (ale ty pravidelně moc nefungují). Jediný opravdový reset je v případě, že vyčteš program z PICu na silové elektronice (není nijak chráněný), ten PIC vymázneš a načteš ho znova (bez obsahu paměti) - kávovar se pak chová jak znovuzrozený.
MilanCZ
#3 Příspěvek od MilanCZ »
Kávovar ohřívá, spařovačka - tedy pohon je taky v pořádku - po zapnutí spařovačka vyjede do horní polohy kde čeká až se ohřeje voda na proplach, bohužel tím to skončí. Na čtení z PICu nemám vybavení, takže to mi asi nepomůže. Vždycky mi pomohl reset pomocí kombinace různých tlačítek, ale u tohoto nevím, zda nějaká je.
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Hřejí obě tělesa? Případně - na horním tělese hřejí obě spirály? Když ten kávovar hned zapneš a vypneš (dvakrát zmáčkneš zapínací tlačítko), tak by měla být spařovačka zaparkovaná ve "vytahovací" poloze - je tomu tak? Zkus zkontrolovat koncové mikrospínače na pojezdu spařovací jednotky (jeden je schovaný za stejnosměrným motorem na tom žlutém pojezdu, druhý je na topném tělese) - občas pomáhá je připojit na trošku "tvrdší" zdroj (9V baterie s ledkou) a trochu s něma pocvakat pro vyčištění kontaktů - mívají zvýšený přechodový odpor, protože něma skoro nic neteče.
Jestli je fakt elektronika nějak seklá, tak by mělo trochu pomáhat zmáčknout "menu" a "2 hrnky" a strčit kávovar do zásuvky - pak by se při mačkání tlačítek měly zobrazovat hlášky jako "button X" (je to prakticky test displeje) a po vytáhnutí kovovaru ze zásuvky by se mělo něco vynulovat - ale většinou to k ničemu nepomáhá. Pak už se musí použít programátor, ale to bývá tak po bouřce, výpadku napájení nebo shořenem motoru spařovačky.
MilanCZ
#5 Příspěvek od MilanCZ »
Všechno jsem znovu prošel a proměřil, mikrospínače, magnet. snímače - jsou ok. Zkusil jsem test displeje, po druhém zapnutí nabídne volbu jazyka, přes parní trysku se propláchne, spařovačka vyjede do půlky, když je teplota cca 40% vyjede do horní polohy a čeká. Ohřívání funguje jak na "bojleru" (obě tělesa) tak na "bojleru" (jedno těleso). Dojede na 100% a po cca 3 min. Všeobecný alarm. Poté sice jde kávovar vypnout, ale po zapnutí je alarm stále aktivní. Musím vytáhnout za zásuvky, pak se kávovar otestuje a začne nahřívat ...
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak to zkus vytáhnout silovou elektroniku a poumývat ju z obou stran technickým benzínem nebo něčím podobným - hlavně tu horní část s procesorem a konektorama na NTC snímače - vypadá to, že jsou na desce svody a ta pak blbě vyhodnocuje nahřívání boileru.
Rostav
#7 Příspěvek od Rostav »
V návodu na obsluhu je uvedeno jak přístroj resetovat.
Stiskněte tlačítko „MENU“
Objeví se bod menu „VYBERTE
JAZYK“.
Stiskněte tlačítko pro pohyb v menu
„<“ nebo „>“ dokud se neobjeví
bod menu „RESETOVAT“.
Potvrďte vybranou položku menu tlačítkem
„OK“ . Displej zobrazí
„RESETOVAT NE“.
„<“ dokud se neobjeví bod
menu „RESETOVAT ANO“.
Stiskněte tlačítko " OK " .
Resetováním se přístroj uvede do stavu jak byl nastaven z výroby.
Všeobecný alarm upozorňuje na zanešenou spařovací jednotku.
Chyba elektroniky může být rovněž ve hře.
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
To sice jde, ale takto se jenom vyresetuje nastavení uživatelsky změnitelných proměnných jako je velikost hrnku, teplota kávy, tvrdost vody a podobné věci, co jdou nastavit buď v menu nebo pomocí držení různých tlačítek při výrobě kávy nebo mléčných nápojů - na udávanou závadu to nemá žádný vliv. Zvlášť, pokud je ten reset v menu a do menu se nedá vůbec dostat (protože se to presso nedá spustit).
Všeobecný alarm může ukazovat na hodně věcí - zanesená spařovačka to také může dělat (i když to na to nevypadá - presso by s ní muselo před nahlášením alarmu začít nějak hýbat a tady nedělá nic), ale v návodu je to spíš udané z toho důvodu, že je to jediná uživatelsky odstranitelná závada, co se hlásí všeobecným alarmem - pokud to presso hlásí i po vyčištění spařovačky, tak je nutné zavolat do servisu.
MilanCZ
#9 Příspěvek od MilanCZ »
Tak jsem desku vyčistil, bohužel je vše při starém :(
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
Tož to už nevím... Nepřehlédnuls něco?
Posílám ti v SZ servismanuál - nic moc v něm není (jen všeobecné shrnutí), ale je tam postup, jak se dostat do "testovací procedury" - tak můžeš mačkat různé tlačítka a presso dělá, co chceš. Zkus jezdit se spařovačkou nahoru a dolů ("motor nahoru" a "motor dolů") a proměřuj koncové mikrospínače (raději přímo na desce - M1 a M2), jestli je vše OK (a na mikrospínačích je buď 0 nebo 5V). Jestli to tak není, tak zkontroluj odpory R1, R2, R14, R15, co jsou mezi mikropínačama a procesorem. Můžeš také zkontrolovat signál z otáčoměru na motoru - nevím periodu a tak, ale při měření nějakou logickou sondou (udělal jsem si na to sondu s pípákem) by měl signál vycházet bez přerušení při jakémkoliv pohybu spařovačky (ten šedý kabel může být zlomený).
Pak podobně přezkoušej obě topné tělesa - kontroluj je ampérmetrem nebo wattmetrem a zároveň měř jejich teplotu (zastrč snímač vedle NTC snímače) - nahřívání se skončí při dosažení jmenovité teploty, co je uvedená v manuálu (nespálíš tepelné pojistky) - 98°C a 145°C. Při problémech s nahříváním můžeš zkontrolovat odpory R46, R66, R58 a R60, co jsou mezí snímačama a procesorem. Zkontroluj keramické pojistky na boileru páry - občas bývají háklivé na michanické otřesy (poklepej po nich ručkou šroubováku při nahřívání).
Jestli ale motor jezdí v pořádku a kávovar se nahřívá (neboli po nahřátí pressa můžeš vyjet se spařovačkou do střední pozice pod mlýnek, namlet do něho kafe, vyjet s ní úplně nahoru, zapnou čerpadlo a "ručně" si udělat kafe), tak je asi fakt chyba v programu - pak už nezbývá nic, než si sehnat programátor na PIC a udělat to, o čem jsem už psal - ale je to vzácná závada (dělal jsem to jenom párkrát a to jsem těchto press opravil přes tisícovku), takže si nemyslím, že to tím bude.
Gramatiku a detaily radši neřeš - před chvíli jsem přišel z hlédání májky a jsem trochu nevyspalý.
MilanCZ
#11 Příspěvek od MilanCZ »
OK, vyzkouším co se dá, snad se chyba ukáže. Zatím díky za pomoc. :wink:
MilanCZ
#12 Příspěvek od MilanCZ »
Takže výsledky mého zkoumání:
Testovací procedura - vše funkční, kromě funkce pohybu spařovačky nahoru (při běžném spuštění ale jezdí oběma směry).
Změřil jsem koncáky - oba funkční, napětí na nich 4,96V nebo 0V. Zkusmo jsem při zapnutém kávovaru vytáhnul z desky NTC snímač bojleru - ihned chyba Všeobecný alarm, to samé při odpojení snímače otáček motoru spařovačky před jejím zapnutím. Změřil jsem odpory jak si popisoval, jsou v pořádku (i hodnoty). Ohřev OK ( u obou "bojlerů" ) - měřeno ampérmetrem.
Teď musím přijít na to, proč v testovacím režimu spařovačka nejede nahoru. Ještě jsem měnil mikrotlačítko ZAP/VYP na ovlád. panelu - už ho někdo měnil přede mnou - špatně spínalo... :(
ohryzek36
#13 Příspěvek od ohryzek36 »
Na to vyjíždění spařovačky nahoru musíš v testovacím menu zmáčknout dvě tlačítka naraz a záleží i na tom, které dřív (nevím které) - prostě to presso má málo tlačítek. Jestli se mu ale pořád nechce nahoru, tak horní mikrospínač dorazu (na tělese) odpoj a překlenuj (má být v klidu sepnutý) - jestli ani to nepomůže, tak nevím.
MilanCZ
#14 Příspěvek od MilanCZ »
Zkoušel jsem všechny možné kombinace, musí se i déle podržet, ale bohužel. Měřil jsem i ten koncák, proklemoval, no stále stejné. Jinak u toho topení bojleru jsem měřil i teplotu hned u NTC čidla, při cca 94-96 st. C dohřívá pulsně - na chvilku sepne a hned vypne aby bojler dohřál na 98 st. C. Pak už nespíná, jen když klesne teplota pod 92 st. C. Je to nějaké zapeklité :(
ohryzek36
#15 Příspěvek od ohryzek36 »
To nahřívání boileru je v pořádku - takto se chová normálně.
Je mi ale spíš podezřelé to, že funguje ve zkušebním menu jak posun spařovačky dolů (jedno tlačítko), tak nahřívání zadního topného tělesa páry (druhé tlačítko), ale jejich kombinace, co by měla posunovat motor nahoru nejde.
Zpět na „Bílá technika“
