Toroid označení PT-9120LV
blazenabc
#1 Příspěvek od blazenabc »
Dobrý den,
Dostal se mi pod ruku jeden toroid, ale z toho štítku jsem nějaký zmatený. Pod označením PT-9120LV jsem ani nic nenašel. Tak třeba někdo bude vědět, co je to zač.
K zapojení:
dráty GRN-BLK spojit a na YEL a RED potom přivedu 230V.
Výstup bude na BLU.
Jest tak??
Takže teď už jenom zjistit parametry.
(122.47 KiB) Staženo 69 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Řekl bych, že to má dvě vinutí, A a B. Obě na 115 V. Asi bych to zapojil, jak píšeš. Ale je taky možný, že se to bude muset zapojit jako konec A na začátek B. Každopádně by pomohlo změřit indukčnost, správně zapojený vinutí v sérii musí mít několikanásobek obou samostatných.
blazenabc
#3 Příspěvek od blazenabc »
Tak teď se jen o tom trafu dozvědět více. Třeba proud sekundárem.. :D
Jinak začátky vinutí by mohly být ty údaje INPUT 0/A, a 0/B.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
To označení PT-9120LV je označení výrobce kde má být toroid zabudován. A ten toroid je ze 100V ústředny SA9120 (100V/120W).
blazenabc
#5 Příspěvek od blazenabc »
No tak jsem hledal to SA9120 schema nebo něco, ale moc toho teda není.. :(
Těch 100V/120W znamená??? Že toroid nebude fungovat na 220V? Nebo jak tomu mám rozumět?
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
To je výkon ústředny na výstupu 100V. To trafo má něco víc jak 120W/26,2V. A myslím že na 230V se mají spojit žlutý a černý.
blazenabc
#7 Příspěvek od blazenabc »
Takže to můžu udělat jak jsem napsal.
GRN a BLK spojit. Na YEL a RED přivést 230V??
A výstup budu odebírat BLU-BLU - 26.2V
Pokud má trafo kolem 120W tak to odpovídá 4,5A. No ještě zkusím pohledat to schema k té ústředně. Někde přece musí být informace o tom toroidu. :D[/b]
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
U těch toroidů 2x115V se většinou pro 230V spojují prostřední vývody a krajní jsou 230V.
blazenabc
#9 Příspěvek od blazenabc »
Takže jsem zjistil o té ústředně toto: Schema nikdo nemá, když má tak nedá. :D
Napájení AC 110-120V / 220V-240V, DC 24V
Takže spojení 115 a 115 do série pro napájení 230V
Výkon 120W max 180W.
Takže těch 120W můžu pro ten toroid brát jako kdyby to byl údaj na štítku.
Z toho plyne:
Toroid, prim. 2*115V, sec. 26,2V/4,6A.
Jest tak, ne?[/b]
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
To schéma nepotřebuješ. Na schématu by bylo akorát zapojení přepínače 115/230V bez označení barev vodičů. Jo a ty nuly znamenají začátky vinutí.
#11 Příspěvek od EKKAR »
blazenabc píše:Takže to můžu udělat jak jsem napsal.
To nemáš baterku, žárovku a kus drátu, abys "prozvonil" kterej drát patří ke kterýmu = jestli jsou to vývody stejný cívky, když už to neumíš změřit ohmmetrem (nebo ho nemáš)?
A než to naženeš natvrdo na 230V, tak to pro jistotu připoj přes nějakou slabší žárovku, 40 - 60W (samozřejmě 230V) - a změř napětí na primáru i na sekundáru. Pokud budeš mít správně spojený ty dva primáry, musí sekundární napětí i s tou k primáru připojenou žárovkou odpovídat svou velikostí převodnímu poměru trafa (230 : 26) - pokud bude napětí menší, skoro jistě to bude znamenat špatně spojený primární vinutí...
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
dal bych ruku do ohně že se musí spojit žlutý a černý
#13 Příspěvek od EKKAR »
Důvěřuj, ale prověřuj. Už se mi to stalo, že někdo ve výrobě nastrčil ty barevný bužírky na jedno vinutí obráceně a při spojení podle štítku šly špulky "proti sobě" = v podstatě do zkratu.
blazenabc
#14 Příspěvek od blazenabc »
jj. Takže jsem si to myslel dobře.
Takže zapojení bude:
Kód: Vybrat vše
|°     |_______|°      |
GRN    YEL    BLK      RED
Kde GRN a RED = 230V. :?:
Jinak ještě před 230V to půjde na 24V trafo. A tam se bude měřit.
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
V tom prvním příspěvku jsi to "myslel" správně a napsal špatně? :wink: :lol:
Zpět na „Součástky“
