Nafouklé elyty na desce
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
www.sigmaphon.cz
- jef111
Takhle je to vždycky. Ty kondy se nafukují proto, že to jsou šmejdy a nevydrží dlouhodobě zvýšenou teplotu (většinou právě od CPU). Zdroj na to možná může mít také vliv (také nafouknuté elyty atd.) ale v první řadě odcházejí teplem.
www.sigmaphon.cz
PS: pozor na přepólování
Elyty z odpalenych dosiek su najlepsie - ale len pokial su kvalitne - takze pouzivat len Rubycon, Nichicon, Panasonic, Sanyo, Chemicon. Este TEAPO a OST sa da (ked nie je nic lepsie). V ziadnom pripade nepouzivat GSC, Chhsi, CHOYO, JACKCON, Lelon (a dalsie...) - to mas za pol roka zase nafuknute.
- jef111
Pokud budeš tahat kondy z jiných nefunkčních desek, musíš vývody perfektně srovnat a zbavit zbytků cínu (opět kalafunou) a popř. zastříhnout na stejnou délku. Jinak se s tím nedomluvíš. Také je vhodné konce vývodů lehce nahnout dovnitř (asi 0,5mm), pokud nemáš odsávačku na prokovy, bude se to hodit.
www.sigmaphon.cz
Ta práce a piplačka za to nestojí a je to dáno už výrobcem. Ty kondíky jsou přetěžované a začas zase odejdou. Řekl bych, že nová deska za 2 tisíce udělá víc práce a starou nechat na ND klukům z elektroprůmky.
Problém vsak je ze nova deska znamena novy cpu, pameti, grafika, vetsinou Hdd a zdroj.p32 píše:Nevyplatí se to, když a) je to stará deska b) je to Gigabyte c) je to s cpu od amd. Vůbec největší hloupost je se s tím zabývat když je to za ab) nebo ac) nebo bc)![]()
