Nafouklé elyty na desce
Radimosso
#1 Příspěvek od Radimosso »
Dostala se mi do rukou základní deska a 7 elytu jednoho výrobce 1000uF na 6,3V mají nahoře "kopulku" s hnedýma flíčkama.Myslím, že to tady už někdo řešil.Mě by jen zajímalo, jestli by moc vadilo , kdybych je vyměnil za 2200uF protože ty mám a mají stejnou rozteč nožiček. Případně za 680uF ? Měly by fungovat jen jako filtrace ne?Můžou způsobit nefunkčnost desky? Dík
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Ta vyššia kapacita by nevadile,prave naopak,len aby neboli na nižšie napetie.Radšej vyššie.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Pokud ta deska jeste má snahu jet (seka se) tak ty kondy vymen. Pokud je mrtva nema to vetsinou smysl. V poho dej kondy 680uF porad to bude vetsi kapacita nez tech tvych nafouklych nebo to zkombinuj. S tou vetsi kapacitou to nemusi dat spinaci tranzistory. Tak je tam pak treba nemusis davat vsechny (jsou tam vetsinou paralelne)
Internet - metla lidstva
tibi
#4 Příspěvek od tibi »
myslim si tiez ze tych 680uf bude dostacujucich.tie 2200 by som tam zbitocne nepchal nema to moc vyznam...
jef111
#5 Příspěvek od jef111 »
Záleží dost na tom, kde jsou ty nafouknuté kondy zapojené. Pokud jsou např. jako filtrace napájecího napětí CPU, podívej se kolik je jich paralelně, pozčítej kapacitu a pak tam zapájej těch 2200mikro podle toho kolik je potřeba. Můžeš dát trošku víc, pokud zrovna nebudou vycházet. Míň nedávej, může to zhoršit stabilitu při větší spotřebě CPU (přetaktování popř. nejvyšší takty CPU z dané řady). Pokud jsou ale kondy v jiných měničích (bývá jich tam několik) vždy 1 kond na jedno napětí, musíš dát správnou kapacitu. Některým deskám jiná kapacita nevadí, jiným ano. Spíš je ale vždy lepší dávat o něco málo víc.
www.sigmaphon.cz
ICE
#6 Příspěvek od ICE »
Už jsem kondy měnil na několika deskách a vždy přemýšlel, jak mohly všechny najednou odejít. Od zdroje, nebo zvýšené napětí za stabilizátorem?
jef111
#7 Příspěvek od jef111 »
Neodejdou najednou, odchází postupně, ale dokud počítač funguje tak se do něj většina lidí vůbec nedívá. Až přestane fungovat, tak teprve potom se to řeší. Často se stává, že když deska kvůli nafouknutým elytům přestane fungovat úplně, může už být pozdě. Stačilo ten počítač rozdělat o týden dřív a zjistilo by se, že se kondy nafukují...
Takhle je to vždycky. Ty kondy se nafukují proto, že to jsou šmejdy a nevydrží dlouhodobě zvýšenou teplotu (většinou právě od CPU). Zdroj na to možná může mít také vliv (také nafouknuté elyty atd.) ale v první řadě odcházejí teplem.
www.sigmaphon.cz
warp
Kondy
#8 Příspěvek od warp »
Kondíky 1000uF/6.3V (10V) mají v GESu, případně i jinde. Musí to být LOW-ESR (nízkoimpedanční). Menší kapacita by vadit neměla, větší může
zlobit. Měním to dost častokrát na různých deskách - s úspěchem.
Destroyer
#9 Příspěvek od Destroyer »
No taky sem už na pár deskách vyměnil elyty ale je důležitý aby si je netahal i s prokovama to by byl malér a už by si ho asi nevrátil zpátky ale jestli tam chceš dávat nějaký laciný šmejdy tak to ani nemá cenu měnit na kvalitních deskách sou kondy i za 50Kč za kus i víc takže pokud je budeš měnit a chceš aby nějakej ten pátek tam zůstaly tak kup radši dražší je to výhodnější než je měnit každej pátek. Pokud můžu doporučit tak je lepší splašit někde nějakou MB a z ní vypráskat ty kondy a nasekat to do tý tvý takhle sem to dělal já ve většině případů a ty desky jedou ještě teď. A taky ten cín skoro vůbec se nechce dát roztavit takže takouvou 200W páječku na to. Pokud sou nějaký tenoučký cestičky blýzko kondů tak to ber vodporovou nebo mikro páječkou a nezničíš to. Desky fakaji jako víno
PS: pozor na přepólování :-) to je potom jako popcorn v mikrovlnce jedna rána za druhou
#10 Příspěvek od rnbw »
Mne zatial skoro vzdy stacila 25W spajkovacka Velleman VTS-25.
Elyty z odpalenych dosiek su najlepsie - ale len pokial su kvalitne - takze pouzivat len Rubycon, Nichicon, Panasonic, Sanyo, Chemicon. Este TEAPO a OST sa da (ked nie je nic lepsie). V ziadnom pripade nepouzivat GSC, Chhsi, CHOYO, JACKCON, Lelon (a dalsie...) - to mas za pol roka zase nafuknute.
jef111
#11 Příspěvek od jef111 »
Ještě s tím pájením - není potřeba nějakého velkého výkonu, spíš naopak. Pokud budeš mít přívody k elytům tenké a prokovy budou špatně držet (u levnějších desek běžné) a půjdeš na to velkým výkonem, odlepíš spoje a kond vytáhneš i s prokovy. Podle mých zkušeností je nejlepší 75W trafopájka a hoodně kalafuny. Kalafuna zajistí, že při delším nahřívání se plošky neodlepí a cín neoxiduje. Po úspěšné opravě kalafunu opatrně seškrábni nožíkem a umyj líhem nebo acetonem atd. (já to většinou ani nečistím, neboť se mi nechce a aspoň pak po letech poznám svoji práci :lol: )
Pokud budeš tahat kondy z jiných nefunkčních desek, musíš vývody perfektně srovnat a zbavit zbytků cínu (opět kalafunou) a popř. zastříhnout na stejnou délku. Jinak se s tím nedomluvíš. Také je vhodné konce vývodů lehce nahnout dovnitř (asi 0,5mm), pokud nemáš odsávačku na prokovy, bude se to hodit.
www.sigmaphon.cz
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Menim to celkem na hodne deskach za kondy HITANO 105C z GES a zatím uplbna spokojenos. Kondy ven dostvam horkovzduskou. Ono je to jinak treba okolo cpu problem kdyz jsou tam velke medene plochy.
#13 Příspěvek od p32 »
Nevyplatí se to, když a) je to stará deska b) je to Gigabyte c) je to s cpu od amd. Vůbec největší hloupost je se s tím zabývat když je to za ab) nebo ac) nebo bc) :wink:
Ta práce a piplačka za to nestojí a je to dáno už výrobcem. Ty kondíky jsou přetěžované a začas zase odejdou. Řekl bych, že nová deska za 2 tisíce udělá víc práce a starou nechat na ND klukům z elektroprůmky.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
p32 píše:Nevyplatí se to, když a) je to stará deska b) je to Gigabyte c) je to s cpu od amd. Vůbec největší hloupost je se s tím zabývat když je to za ab) nebo ac) nebo bc) :wink:
Problém vsak je ze nova deska znamena novy cpu, pameti, grafika, vetsinou Hdd a zdroj. :?
#15 Příspěvek od rnbw »
Robil som tych dosiek kopu - aj GigaByte aj na AMD (aj sucasne).
