WAP Budget
TAKJAN
WAP Budget
#1 Příspěvek od TAKJAN »
U této wapky se objevila po cca 8mi letech tato závada. Bez stisknutí spouště na pistoli cykluje-zapíná a vypíná se. Zapnutá. Navíc voda protéká nasávací hadičkou na sapon. I při vypnuté. Asi neopravitelné, předpokládám. Nějaká membrána? Lze s tím fungovat, ale je to na h....
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Po osmi letech tak to ještě byl nějakej držák :lol: . Oprava by byla asi dražší než nová.. :cry:
jiriS
#3 Příspěvek od jiriS »
Budget neznám, ale Karcher začal protékat spodem, bylo prasklé těleso čerpadla. Opravitelné to sice bylo, ale nutná výměna celého plastového bloku, cena bez DPH stejná jako nová wapka.
Po rozšroubování uvidíš, ale předpkládám, že na tom budeš stejně.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
To,že se zapíná a vypíná bude pokles tlaku,proto čerpadlo zapne a natlakuje. V práci jsem měl asi třikrát stejnou závadu. Vždy netěsnily ventilky,byla tam nečistota. Stačilo vyčistit a zase šlapala dál.Jednou se stalo,že už byly vydřené a museli se vyměnit.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Řešil jsem něco podobného s EINHELEM, to samé ale místo červených plastů byly žluté a prodával to Mountfild. Servis bral jen ty žluťásky :wink: . Pokud bych do toho šel, tak výměna pístů s jejich ucpávkou, těsnění atd a byl bych na minimálně 15 stovkách. Navíc s rizikem, že se to za chvilku bude opakovat. A to bylo čerpadlo mosazné. Tak jsem ji zrecykloval.
Naposledy upravil(a) fredis dne 14 úno 2016, 22:48, celkem upraveno 1 x.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Ventilky? V pistoli? A že protéká? Když jsem sundal kryt, moudře jsem prohlédl těleso a smontoval. Zdá se to nějaké nerozebíratelné. No, uvidím. Možná ji bude 10 let, z makra.
Nová stojí cca 2kKč,-. Zas určitě tolik nevydrží.
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
Ne v pistoli v čerpadle,ale byla to Karcher.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Aha. Dík
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Když jsem opravoval jednu verzi levné WAPky, tak v tělese čerpadla byl namontovaný váleček s pístkem a pružinkou. Pokud se pistole uzavřela, čerpadlo natlakovalo ten pístek přes tu pružinku a jeho "táhlo" stisklo mikrospínač a ten vypl proud do motoru. Čerpadlo bylo 3-pístové a všechno kromě toho válečku bylo z plastu. A příruba pro výstupní hadici taky a prasklina v ní byla příčinou, že se to chovalo podobně, jak popisuješ Ty. Slepit to nešlo ničím. Motor z ní se tu někde povaluje, zbytek šel do šrotu..
Soemtron
#10 Příspěvek od Soemtron »
Takjan: Mám na opravu wapku Budget BHR215. Po připojení na rozvod vody z ní vytéká spodem voda. Tvůj problém bude ve stejné části - dílu jako u mne. Koukni na fota níže:
(48.41 KiB) Staženo 247 x
(44.69 KiB) Staženo 256 x
(59.71 KiB) Staženo 272 x
(64.18 KiB) Staženo 272 x
(58.21 KiB) Staženo 279 x
Soemtron
#11 Příspěvek od Soemtron »
Otázkou je co s tou jemnou prasklinou. Možná bych měl možnost sehnat průmyslové kvalitní lepidlo na lepení plastů - nástrojů.
Nezapomnět také vyčistit sítko v přívodu vody v octové vodě. Velmi snadno se zanese nečistotami, pak je úplně neprůchodné.
(85.72 KiB) Staženo 240 x
(46.98 KiB) Staženo 226 x
#12 Příspěvek od rnbw »
Ked to budes lepit, tak to stiahni kovovou svorkou a nechaj ju tam. Potom by to mohlo vydrzat.
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Díky
Soemtron
#14 Příspěvek od Soemtron »
Kovová svorka bude asi problém, neboť je to celé na těsno pod kovovým krytem který vše pomocí 4 imbus šroubů drží, přitlačuje pohromadě ( první obrázek ). Možná nějaká páska. Navíc jsem neopatrnou demontáží střihl O křoužek, označen na dalším foto žlutě, tak jej budu muset koupit.
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
Konečně jsem se dostal k opravě. Problém je, že cyklicky zapne/vypne pokud není spuštěna pistole. (Na protečení kašlu). Tlak je ale dostatečný. Na vstupu a na výstupu taky. Jediný díl, který to může dělat je tento. Ale proč? Špatná pružina, která porovnává tlak? Poloucpaný přívod? Prasklé není nic. Navíc pístek mám už plastový. A je to zalisované za tepla, řekl bych. Asi mám upgrade verzi. Jak jsi to rozdělal?
(82.08 KiB) Staženo 241 x
