sériový motor
sériový motor
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
Ten regulátor jsem dělal mnohokrát pro různé motory, od motorků k šicím strojům, k vrtačkám atd.
Osvědčil se velmi dobře. Stabilizace otáček je i při zatížení velmi dobrá.
Pokud potřebuješ řídit větší otáčky (ne od nuly), napájej regulátor přes diodový můstek (řízení obou půlvln).
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... motoru.htm
funguje to, ale je dobré omezit nárůst napětí na indukčnosti, jinak triak jednoho den odejde. Mně ji pár odešlo
