Plazma Panasonic TX-P42X50E, zdroj
Poradna určená pro amatéry
serv686
#16 Příspěvek od serv686 »
možná máš ješte něco s PSS-boardem a nebo máš i vadu na A-boardu
ARDO
#17 Příspěvek od ARDO »
tak již je TV ve stavu jako včera.Propájel jsem konektor napájecí na A-boardu.
Čáry samozřejmě zůstaly.škoda,že nemohu dát lepší foto.Aspon jsem v malování udělal jak to ve skutečnosti vypadá.že ten horní pruh (viz.foto)
není vcelku,ale třeba jeden řádek je vždy normální.viz. příloha
Zkoušel jsem za chodu hýbat s flexy od panelu ,ale beze změny.
(36.39 KiB) Staženo 78 x
ARDO
#18 Příspěvek od ARDO »
ještě jen doplním.na SN boardu má označený kondík na fotce trošku vyboulenou hlavičku (je to cítit hmatem a i trošku vidět).Ostatní elity na této desce to nemají.ESR u toho označeného se zdá být OK,ale........
ovšem já zde nemám hodnotu 120uF/220V.... byla by chyba tam dát 100uf?
(155.12 KiB) Staženo 105 x
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
Pokud ten 100µ je v pořádku, pojede to.
serv686
#20 Příspěvek od serv686 »
Zkus tam dát klidně jen na zkoušku 100uF/400V třeba, ale na pruhy to mít vliv určitě nebude.
Pokud jsou pruhy stále na stejném místě tak máš na SN-boardu asi vadný scan buffer IC nebo i několik..
ARDO
#21 Příspěvek od ARDO »
aha.....a ten scan buffer IC to jsou ty šváby?
serv686
#22 Příspěvek od serv686 »
Ano.
Někdy jsou tam AN16.., někdy R2...
ARDO
#23 Příspěvek od ARDO »
ale to asi nijak nezměřím že?? na žádném švábu není díra,ale to samozřejmě neznamená vůbec nic.
zeptám se jen : ,,nepomohlo by přepájení těch konektorů pro flexy od panelu
na SN boardu?
ale za chodu ,když zatlačím na konektor tak čáry nezmizí (jen v určité úrovni se na obraze ukáže jako rušení.nevím jak to lépe popsat.Ale to asi nebude tak jednoduché
:cry:
NA e-bay jsem tuto desku viděl za 350kč :roll:
ARDO
#24 Příspěvek od ARDO »
přátelé,tak jsem tam dal zatím kondík 100uf/400V a obraz se zlepšil.už zůstali jen dvě linky uprostřed.ovšem nevím jestli za to může ten kondík,nebo jsem teď lépe zasunul ty flexy :roll:
bohužel GES ani GM hodnotu kondenzátoru 120uF/220 nemá :-(
ARDO
#25 Příspěvek od ARDO »
tak uzavírám toto vlákno.Po propájení toho prostředního konektoru na SN boardu (pro flex k panelu) je obraz jak má být.Velice děkuji všem přítomným za pomoc.
serv686
#26 Příspěvek od serv686 »
No zajímavé, opravoval jsem stovky plazem, ale nikdy jsem žádný konektor od scan bufferů neměl potřebu proletovávat... spíš jsi to tam měl špatně dostrčený.
