Měření elektrolytu 100u/25V
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Takové velké kapacity se obvykle měří jako sériové náhradní zapojení C + Rs.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Greedy, nastuduj si sériový a paralelní náhradní obvod a vyjádření ztrátového úhlu...
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Je ten kondenzátor při měření polarizován ss napětím? To by měl být.
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Zrovna tím CEM DT-9935 měřím 100uF / 35V a ukazuje to Rp 471,7 Ohm. Asi je to v pořádku. V režimu DCR naměřil 64 MOhm. To nevypadá na nějak velký svod.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Z návodu to vypadá, že pro tak velkou kapacitu (100uF) se má používat seriový režim a kmitočet jen kolem 100Hz. V paralením režimu a při 1kHz už to asi ukazuje blbosti.
When measuring capacitance selecting,the right frequency is
important in obtaining the most accurate measurement results.
Generally,a 1 kHz test frequency is used to measure capacitors
that are 0.01
7-1 Selecting Test Frequency
Capacitance
μF or smaller.For capacitors that are 10 μF or larger,a
lower frequency of 120 Hz is used.Following this trend,high test
frequencies are best for testing very low capacitance components.
For large capacitance components,low frequency would be optimal.
For example,if the capacitance of the component is to be in the
mF range,than selecting 100 Hz or 120 Hz for test frequency
would give much better results.The results will also be obvious
because if the same component was tested with 1 kHz or 10 kHz,
the measured readings may look erroneous on the display.
In all cases,it is best to check with the manufacturer’s data
sheet in order to determine the best test frequency to use for
measurement.
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Seriové spojení Rs a Cs se pro stejnou frekvenci dá transformovat na paralelní kombinaci Rp a Cp, a opačně. Potom pro Rs platí:
Rs = Rp/(1+ω²·Cp²·Rp²) ;
Pro tu změřenou hodnotu 400 Ω vychází Rs=0,63 Ω. Není to extra LowESR, ale bude to asi normální. Měřák vypadá OK.
Milan
#10 Příspěvek od Milan »
Nejen svodový proud elytu je zahrnut v modelu s paralelním odporem,jsou tam i ztráty v dielektriku,když je tam nejen ss,ale i stř.napětí. Najdi si v katalogu kondu tgδ kondu,bude třeba 0,2, a z něj při známé kapacitě a frekvenci snadno ten paralení popř.sériový odpor orientačně spočítáš. Mně se nechce :D ,ale tipl bych si baj voko,že to bude v pořádku.
Bernard
#13 Příspěvek od Bernard »
Tak si poskládej ze svitků 100 µF.
Jamicon 100µ/25V při 120 Hz má v katalogu tg δ=0,35. Takovej je život. Elektrolyt není měď.
Bernard
#15 Příspěvek od Bernard »
To Rp není svod, je to EPR - Equivalent Parallel Resistance. Podobně jako ESR, ale v paralelním uspořádání, vyjadřuje veškeré reálné ztráty kondenzátoru. Včetně toho svodu.
