Vintage ako sa patri :)))
yesper26
#1 Příspěvek od yesper26 »
Este sklo dopredu a trocha poladit :)
(107 KiB) Staženo 197 x
(99.62 KiB) Staženo 452 x
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
moc pěkné 8O
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#3 Příspěvek od rnbw »
Pekne.
A dostavas navyse bonusove body za absenciu modrych LED :D
oravan
#4 Příspěvek od oravan »
pekná mašinka
Charos
#5 Příspěvek od Charos »
...jen jsi měl schovat toho svítícího psa :lol:
Ale pěkné, to ještě audio elektronika byla i ke koukání.
yesper26
#6 Příspěvek od yesper26 »
Dakujem :) , no modre LED, chcel som sklo podsvietit na modro no vsimol som si, ze okraj skla je zeleny cize by to svietilo naho... biela tam pasuje, este mi treba poriesit jas lebo to svieti dost tuho.
Charos - Akeho sviticeho psa ? Predlzovacku ? Tam pojde este lista aby tie kable zakryla :)
A sak som mal gramec zapustit dovnutra skrinky, teda aby bol zarovno a navrch dat sklo ? Gramo ma ale plexi cize by to bolo zrejme zbytocne. No aj takto je to moc pekne. Pod gramec este pojde sklo s osvetlenim :)
Charos - jaaaj myslis led pasik ? Napadlo ma to az potom ked som ho uz nalepil do listy, ze som mal dat kratsi, na sirku komponentov aby proste svietil iba za komponentmi a nie po celej sirke. No na komponenty po bokoch pojde este drevo cize to skoro zakryje. :)
Neviete niekto, kde by sa dala zohnat original hlava do tape decku ? Je to U2. Nahraviacia hlava, totiz prehrava dobre ale ked napr. nahravam z platne alebo tunera tak nahrat nahra ale zvuk je zly. Mozno staci len doladit, no nechcem ho rozladit.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Pekná práca. Na to sa dá aj pozerať. 100 bodov.
Pozdravuje Vás Martin
yesper26
#8 Příspěvek od yesper26 »
Jj je to velmi pekne, este ked dam sklo do predu, no musim dat opacne otvaranie, lebo potom neviem akoby som z postele solikal :D
Ondra2
#9 Příspěvek od Ondra2 »
Ale co ty korekce na "bumcink" ? :D
yesper26
#10 Příspěvek od yesper26 »
Equalizer zapinam len vtedy, ked chcem poriadne vybassovat :D vecinou je eq a loudness off, vtedy je zvuk krasny cisty.
#11 Příspěvek od konosuke »
Pekná almara a čo je to za značka ? Identifikoval som iba gramec hore Sony.
Prepač ale akosi poslednu dobu něvidím dobre.
Nuž tuna moj favorit a nesplněný sen, model asi tak r.1980-82 za 30 tis. socialistických Kčs...
(25.69 KiB) Staženo 215 x
yesper26
#12 Příspěvek od yesper26 »
8O almara :D Cela zostava je sony iba eq je rising. Repro su sony ss2070.
radioelectrum
#13 Příspěvek od radioelectrum »
krásné ! Já bohužel neměl to štěstí abych přišel k celé sestavě jedné značky.
yesper26
#14 Příspěvek od yesper26 »
Tato ista je na bazosi v top stave za 250e iste sa da este na cene dohodnut.
#15 Příspěvek od konosuke »
Základní TTD sestavy:
zesík Nec A230 2x30W / 8Ω
tuner Nec T330 DV, SV, VKV-CCIR
gramo Nec P325E automat, řemínek, 1/2" přenoska Philips GP412 nebo jiná podobná
kazetdeck Nec K316E, tape type I, II, IV, dolby NR, ruční nahravání, rafičkové UV měřáky
bedýnky Nec 3-pásma, uzavřené S217E 50W / 8Ω
stojan (rack) R220 černé dřevo
zajímavosti je na zesíku vstup pro mikrofon s možností mixu signálem z jiného zdroje a příp. záznam na pásek
