SD karty
Standa99 píše:Nedávno při rušení "removable bitu" jsem použil pro info tenhle http://www.antspec.com/usbflashinfo/ ( http://www.antspec.com/files/usbflashinfo.zip ) , taky není špatnej.
Hmm, tenhle našel že to má zase jinej řadič.
CBM2098S kontra CBM209XE. Hodinky, holinky, všechno se natahuje....
No a paměťový čipy pro změnu neidentifikoval vůbec.
Edit: Našel jsem u rusáků AP tool V6009 z 24.3.2015. Řadič to identifikovalo správně ale 2C9805CF89, Flash type not supported. Na setování nereaguje.
Podle tohodle http://www.usbdev.ru/databases/flashlist/flcbm93e98s98p98e/ ta paměť je jen 8MB, tkže kulový 16GB a taky tam je, že řadič CBM2098S, co mi to zdetekovalo, není s pamětí 2C9805CF89 kompatibilní. Jak to teda mohlo asi týden chodit netuším....
Edit2: Takže všichni lžou! Rozkuchal jsem plechárnu flešky a řadič tam je fyzicky CMB208E! Tenhle by zase pro změnu s pamětí kompatibilní měl být. Kašlu na to, stejně je už na šrot.
Závěr, když flešku, tak značkovou z kamenýho krámu aby bylo komu voflákat ji o palici.
Na http://www.usbdev.ru/ je asi nejvíc informací. Při tom překlopení "removable bitu" jsem zkoučel asi 5 různých verzí (jednoho toolu), ve kterých byla karta s extra nastaveními pod heslem. Nakonec jsem se tam v nějakých diskuzích dočetl, že se musí ještě upravit dva soubory *.ini (nebo *.cfg).
Ať žije zdejší FOSILOVNA
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Protože prodávajícímu byl zmrazen účet, nešlo "Otevřít spor" (Open Dispute), hledal jsem možnost jak se dopídit ke spravedlnosti až jsem úplně dole na stránce Aliexpress našel položku-"Intellectual Property Policy and Infringement Claims" (Duševní vlastnictví údajů a porušení Pohledávky) a tam jsem našel e-mailovou adresu "registeredagent@hk.alibaba-inc.com" na kterou jsem napsal svůj problém s uvedením č.objednávky. Na druhý den mi přišel e-mail, na mé objednávce se již dal otevřít spor. Dnes od rána se tím zabývám, poslal jsem jim výsledek "H2TestW" testu, přišla mi odpověď že prodávající nesouhlasí s vrácení plné částky ale navrhuje vrácení zboží a pouze 6,21€ místo plných 9,52€. Proto jsem přešel na "Vystupňovat spor" (Dispute escalated). Chvíli se nic nedělo ale asi tak za půl hodiny mi přišel další e-mail s tím že prodávající souhlasí s vrácením plné částky a že mám spor uzavřít.
Kde je zapísaný ten "removable" bit? V tabuľke partícií, v MBR, alebo v elektronike? Niektoré USBčka sa mi tvária ako nie removable a Windows mi tam stále vytvára kôš keď niečo zmažem. Pri Windows 98 sa "removable" nastavovalo v správci zariadení pre disky, ale to sa asi zapísalo len do Windowsu, nie na disk.
Taky jsem zkoušel boot z USB DVD zařízení. Vše pod starým DOSem.
Podoprovány jsou však jen některé mechaniky. Tak myslím, že to bude i s těmi flash disky.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Problém mám ale s Flash - když sem si teď potřeboval stáhnout nějaké obrázky ze škopku, tak ten nerespektoval vytvořený partition a měřit sem následně musel znovu
