Mikrovlnka, kvalita povrchové úpravy
ZVUK2000
#1 Příspěvek od ZVUK2000 »
Vnitřní nátěr by měl snad něco vydržet. Málo použivaná mikrovlnka cca 2,5 roku. Jakou barvou to nastříkat?
Poškozený nástřik v kolejnici talíře.
(51.21 KiB) Staženo 130 x
(70.71 KiB) Staženo 206 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Tak toto jsem ještě neviděl . Tam snad hřejí kbelík s vodou . Natřel bych to šedým základem .
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
mám stejný problém musel jsem odstavit MW Panasonic. Prostě rezavé dno zkoušel jsem různé barvy ale vzhledem k tomu, že je kombinovaná s grilem měly být teploodolné, bohužel nebyly otěru odolné. Vzhledem k tomu, že MW je s invertorem doufám, že najdu bednu kam bych jí přestěhoval.
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
bu2520 píše:Vzhledem k tomu, že MW je s invertorem
s jakým invertorem? můžeš to upřesnit, zajímalo by mě to
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Napájí magnetron spínaným zdrojem místo z 50Hz trafa. Výhodou je možnost plynulé regulace výkonu magnetronu místo konvenčního pomalého PWM.
Jimmi2
#6 Příspěvek od Jimmi2 »
Tohle se mi stalo u MW Eta, tenkrát to byl dost luxusní model s kompletním elektronickým ovládáním. Nejdříve se vyběhala barva v té dráze, pak i v širším kruhu okolo. Při bližším zkoumání je barva poškozená v celém vnitřním prostoru, jakoby zešupinkovatělá.
Existují snad barvy, co se nesnáší s MW zářením......?
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
Zaky píše:Napájí magnetron spínaným zdrojem místo z 50Hz trafa.
aha, už jsem opravoval hodně MT, ale s tímhle jsem se ještě nesetkal
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
A zeptám se jinak, vadí uvnitř ta odloupaná barva někomu? Ona tam jiný než estetický důvod nemá. Jinak jsem úspěšně používal akrylátovou barvu ve spray.
..to bude jen ňákej odpůrek
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
vadí to , protože je to na dně trouby kde je vlhko a za chvíli je tam dirka a když má dostatečný průměr tváří se jako zkrat mikrovlnám a moc nepěkně jiskří
Jimmi2
#10 Příspěvek od Jimmi2 »
Mé mamince to teda děsně vadí :cry:
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Pokud to vadí paní majitelce, veškerá diskuze pozbývá smyslu. No a když už tam je prorezlá dírečka, tak to už je opravdu vážné páč tamtudy můžou uniknout ty žížaly (mikrovlny), to jo.
#12 Příspěvek od p32 »
Stačí to pořádně umýt, vydrhnout houbou na nádobí, vytřít do sucha a stříknout akrylátovým sprejem. Doporučuji stejnou barvu a odstín. :lol:
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
No ale zase černým akrylem to by zas neměl jen tak někdo.
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
Vysvetli mi niekto kde sa berie vlhkost pod tym tanierom???
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
zkus třeba uvařit v MW rýži bez toho aby nepřetekla. Mnoho lidí používá MW jen na ohřev, ale přitom se v ní dá velmi rychle a bez hlídání vařit např rýži těstoviny a další.
Naposledy upravil(a) bu2520 dne 02 čer 2015, 21:14, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Bílá technika“
