Časovač s NE555
Je toho všude plno česky a nakonec i rusky toho bude spousta
Zkusil bych verzi v provedení CMOS 7555, má možná trochu menší vstupní proud a mohla by být vhodnější pro takto dlouhý čas.
V datašítu píšou dokonce o hodinách(?), tak by 15minut ještě mohlo fungovat relativně přesně. Záleží to na stabilitě R a C. Hlavně ten elyt musí být kvalitní, ale tos už poznal minule.
Může prosím někdo poradit se zpožděným sepnutím-impulsem.Funkce by měla být následující.Po manuálním sepnutí spínače - výstup 0V.Po odčasování 2-3 minut na výstupu krátký impuls pro LED,tranzistor nebo relé.Poté opět 0V na výstupu.Aktivace opět manuálně stiskem spínače.Je toto možné řešit s uvedenou 555,nebo nikoliv ? Děkuji za info.
Ale se 4093 to bude jednodušší.
spínač 555.png- (19.3 KiB) Staženo 162 x
- ross4435897
spínač 4060.png- (24.3 KiB) Staženo 118 x
Po stisku SW se za dobu T1 (R1C1) objeví impuls délky T2 (R2C2), a to na výstupu OUT2 v kladné polaritě a na OUT1 v záporné polaritě.
casspin.png- (2.89 KiB) Staženo 117 x
- Jeejda_teda_puvodne
nenasla by se tu nejaka dobra duse, ktera by poskytla schema s obvodem NE555.
Potreboval by nasledujici.
Po pripojeni napajeni 12V bych potreboval aby se po urcite nastavitelne dobe cca 5s seplo na vystupu rele a pak po urcite dobe cca 3s po sepnuti zase rozepnulo. Nejlepe aby oba dva stavy byly nastavitelne trimrem.
Po pripojeni 12V:
--5s OFF ---- 3s ON ---- OFF
Potrebuji tim vypnout Start-Stop system v Octavii.
Rele pripojim na spinaci tlacitko Start/stop systemu, ktere mi provede jeho stisknutí po otoceni klickem. Chci tam ale zpozdeni nez se auto po sepnuti klicku zinicializuje.
Diky
