Časovač s NE555
MajklR
#31 Příspěvek od MajklR »
Pro Masar, děkuji za schema, musím tu angličtinu přelouskat, já se bohužel musel učit ruštinu.
PavelFF
#32 Příspěvek od PavelFF »
Nechci tě odrazovat od studia angličtiny(naopak), ale vždyť je to stále stejné schéma jakos dělal v roce 2010. Jenom se změní(zvětší) hodnoty dvou součástek(R a C), které určují dobu trvání pulzu.
Je toho všude plno česky a nakonec i rusky toho bude spousta :) Já se taky musel učit ruštinu.
Zkusil bych verzi v provedení CMOS 7555, má možná trochu menší vstupní proud a mohla by být vhodnější pro takto dlouhý čas.
V datašítu píšou dokonce o hodinách(?), tak by 15minut ještě mohlo fungovat relativně přesně. Záleží to na stabilitě R a C. Hlavně ten elyt musí být kvalitní, ale tos už poznal minule.
MajklR
#33 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den pánové ,všem moc děkuji za rady, zkusím něco postavit. Přeji hezký den. Majkl.
Yorick
#34 Příspěvek od Yorick »
Dobrý den.
Může prosím někdo poradit se zpožděným sepnutím-impulsem.Funkce by měla být následující.Po manuálním sepnutí spínače - výstup 0V.Po odčasování 2-3 minut na výstupu krátký impuls pro LED,tranzistor nebo relé.Poté opět 0V na výstupu.Aktivace opět manuálně stiskem spínače.Je toto možné řešit s uvedenou 555,nebo nikoliv ? Děkuji za info.
breta1
#35 Příspěvek od breta1 »
Já bych to uměl třeba s 4093.
#36 Příspěvek od masar »
Pokud bys chtěl mermomocí s 555, (jak já je nemám rád...), tak snad takto.
Ale se 4093 to bude jednodušší.
:wink:
(19.3 KiB) Staženo 162 x
ross4435897
#37 Příspěvek od ross4435897 »
MCU nee? stacilo by lehce upravit treba tohleto
Yorick
#38 Příspěvek od Yorick »
MCU by se líbilo,ale pánišek to holt s MCU neumí. :cry:
#39 Příspěvek od masar »
Aby toho nebylo málo, tak tady je další nápad. Využívá děličky 4060 pro dosažení i dlouhých časů. Ty lze měnit buď volbou výstupního pinu nebo změnou konstanty R4C4. :wink:
(24.3 KiB) Staženo 118 x
breta1
#40 Příspěvek od breta1 »
Taky něco přidám jen se 4093 (pro časy jednotek minut vyhovuje)
Po stisku SW se za dobu T1 (R1C1) objeví impuls délky T2 (R2C2), a to na výstupu OUT2 v kladné polaritě a na OUT1 v záporné polaritě.
(2.89 KiB) Staženo 117 x
hakamusai
#41 Příspěvek od hakamusai »
Yorick>Měl by jsi HW na naprogramování nějakýho MCU ? Pokud by se jednalo o PIC (třeba řada 10Fxx,12Fxx) program klidně napíšu (je to za chvilku hotový)
Jeejda_teda_puvodne
#42 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 20:16, celkem upraveno 1 x.
Yorick
#43 Příspěvek od Yorick »
hakamusai>mám z bývalého zaměstnání programátor AVR Dragon a pár Attin 13.Jinak jsem to postavil z 555 a funguje to výborně.Už teď je ale potřeba šetřit místem,tak by se hodila ta Attina.Bohužel tlačí čas,tak funkční vzorek bude s 555-kama.Děkuji všem zůčastněným za ochotu poradit.
bicista
#44 Příspěvek od bicista »
Dobry den panove,
nenasla by se tu nejaka dobra duse, ktera by poskytla schema s obvodem NE555.
Potreboval by nasledujici.
Po pripojeni napajeni 12V bych potreboval aby se po urcite nastavitelne dobe cca 5s seplo na vystupu rele a pak po urcite dobe cca 3s po sepnuti zase rozepnulo. Nejlepe aby oba dva stavy byly nastavitelne trimrem.
Po pripojeni 12V:
--5s OFF ---- 3s ON ---- OFF
Potrebuji tim vypnout Start-Stop system v Octavii.
Rele pripojim na spinaci tlacitko Start/stop systemu, ktere mi provede jeho stisknutí po otoceni klickem. Chci tam ale zpozdeni nez se auto po sepnuti klicku zinicializuje.
Diky
#45 Příspěvek od EKKAR »
Buď dva časovače klidně i v 1 pouzdru (NE556), anebo v tomhle případě opravdu ten jednočip - bude to menší a půjde to líp schovat pod palubku ...
