Ako odpajkovat SMD diodu tak aby sa nepoškodila
Kvicala_r
#16 Příspěvek od Kvicala_r »
Sundávám běžně SMD LEDky, které mají pady pouze pod čipem. Vše je na poměrně masivním chladiči a použit je metalcore PCB. Jen to chce dobrou pájku a horkovzdušku. Případně horkovzdušky dvě. Temperovat chladič zespodu a shora dofouknout... Ta "předehřívací" ani nemusí mít žádnou extra regulaci... Moje posty nahoře byl spíše námět, jak lze SMD "jednoduše sundat bez horkovzduchu".
tornado6
#17 Příspěvek od tornado6 »
Vidíš kvicala_r to je dobrý nápad s tým predhrevom zo spodu, Ďakujem :wink:
PS: s tým podhrevom si to vymákol to ma naozaj nenapadlo, viac hláv viac kapusty. :agree: ide to skoro samo perfektnéé aj s obyč trafopajkou
tornado6
#18 Příspěvek od tornado6 »
A čo som vlastne stváral? Dostali sa mi do ruky vadné led svietidlá 5W a na každom bola odpálená 1LED dioda tak som chcel z jednej pobrat diody a nahradit namiesto tých vadných a podarilo sa, síce jedno svietidlo už nikdy svietit nebude, ale dalšich 5 kuskov svieti a ostali mi ešte 3 kusy diod k dobru, niektore sa nepodarilo odpajkovat bez ujmy na zdraví ale nevadí.
PS: velka vdaka všetkým. :wink:
(55.67 KiB) Staženo 83 x
(31.52 KiB) Staženo 65 x
(28.09 KiB) Staženo 78 x
(208.05 KiB) Staženo 76 x
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud je to stejné , jak na videu , tak tam plošky DPS koukají ven .
tornado6
#20 Příspěvek od tornado6 »
Tu nekoukají :) ale nevadí hlavne že sa podarilo, dakujem ešte raz všetkým. :wink:
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Já nevím , ale toto si myslím , že je DPS s pájkou .
(46.4 KiB) Staženo 104 x
Zaky
#22 Příspěvek od Zaky »
Odpájení z DPS na hliníku jsem úspěšně provedl na plotýnce elektrického vařiče. Po nanesení tavidla by šlo takto diodu jistě i připájet. Al má ukrutnou tepelnou vodivost a pokud se snažíme součástku odpájet lokálním ohřevem, musíme místo příliš přehřát, pokud se naopak ohřívá odspodu, je teplotní spád na druhou stranu, ledka je tak vlastně nejstudenější pájený díl.
tornado6
#23 Příspěvek od tornado6 »
Presne ako píše Zaky a máš pravdu BOBOBO su tam take tenke plošky ale je to naprd lebo skôr ako sa ti podarí odletovat diodu tak sa ti usmaží a rozpadne ten plast na nej, ale po zahriatí odspodu to išlo ako som už písal skoro samo :wink:
