Zdroj 1KV
- Artaban001
Zdroj 1KV
Hledám nějaké řešení konstrukce zdroje 1KV, který by využíval nějaký továrně vyrobený trafo - při nejhorším bych použil 2stejný síťový trafa, který bych spojil sekundárama paralelně a primáry do série. tak bych to budil astabilním klopným obvodem přes spínací tranzistory. Chci to vyrobit z běžných součástek, nejlépe z "recyklátu" Napájení nejlépe na 24V
Zdroj by byl pro měřící účely (něco jako megmet), takže by stačil nějaký výkon 5 až 20W. Jde mi o to, aby ten zdroj měl naprázdno 1KV a ten chod naprázdno přežil po libovolnou dobu a zkrat mu taky nesmí ublížit a nesmí jej vypnout. Ideální charakteristika by byla jako zdroj konstantního proudu.. Třeba 1 až 10mA.
Původně jsem uvažoval o předřadníku k CCFT, ale nevím, jestli se při chodu na prázdno neprobije trafo a druhá věc je ta, že se po usměrnění ten měnič chová nepředvídatelně.
O bezpečnost obavy netřeba. práce na zařízení, kde je přívod 3KV běžně jištěn 50A pojistkou je můj denní chléb.
Dá to 100mA. pro menší proud zmenši kondíky.
nebo taky starým autorádiem s můstkovým zesilovačem, který zapojíš jako generátor.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70029
násobič.jpg- (72.07 KiB) Staženo 173 x
