Pomalé připojení,kde hledat problém?
cputakt
#1 Příspěvek od cputakt »
Řeším problém s pomalým připojením přes Wi-Fi od společnosti PODA.
Mám s nimi smlouvu na net a IP TV,rychlost připojení mám mít 50/10 ale podle měření se nedostanu ani na polovinu.používám starý router CANYON tak nevím jestli není problém v něm protože se mi stává že i když mm router od sebe 3m tak někdy nemám ani plný signál (někdy chybí jedna až dvě čárky).
Mám natažený kabel asi 5m potom mám rozdvojku přímo od pody a z ní jde jeden kabel do TV a druhý asi 15cm do routru. Při měření mám TV vypnutou i setobox je odpojen od napájení takže nemůže brát žádný signál.
Všiml jsem si že i TV se mi často seká tak nevím kde hledat problém.
Tak jsem zkusil napojit NB přímo kabelem z routeru a rychlost je perfektní, takže co s tím koupit nový router nebo to takto přes Wi-Fi prostě pojede na každém routeru?
Tohle je přímo přes kabel
(54.44 KiB) Staženo 101 x
Tohle je měření přes wi-fi
(56.96 KiB) Staženo 98 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Wifi v počítači i routeru musí tu rychlost umět, 802.11b to nedá, musíš mít 802.11g nebo 802.11n.
#3 Příspěvek od rnbw »
Tych 18mbit bude realna rychlost 54mbit wifi (802.11g).
cputakt
#4 Příspěvek od cputakt »
Mám tam wifi Atheros AR5007EG ale nevím na jaké rychlosti jede.
cputakt
#5 Příspěvek od cputakt »
Kdybych koupil tohle tak by to mělo být lepší? Odrazuje mě ten příjem 2db bude to dost?
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Sup ... 81415.html
#6 Příspěvek od rnbw »
Nebude to lepsie.
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
... a jsme doma - umí b/g. Kup si nový router.
AR5007EG
-- Gepard --
cputakt
#8 Příspěvek od cputakt »
Z jakého důvodu? Notes je opravdu staršího data tuším MSI 600 nainstalovány WIN 7 profesionál 32 bit.
cputakt
#9 Příspěvek od cputakt »
Aha tak to je routerem díky za rady jdu to řešit.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ani s inym routerom to nebude vyrazne lepsie. 54mbps wifi da v skutocnosti maximalne okolo 20mbps.
gepard
#11 Příspěvek od gepard »
Cituji: "... používám starý router CANYON..."
Je možné, že to HW omezení bude na straně jak routeru, tak toho PC - Wifi kartě. Před vlastní koupí toho routeru by bylo vhodné zjistit přesný typ routeru a zjistit o něm v TTD, co vlastně zvládá. Možná umí i to n-ko. A hlavní problém bude pak v kartě toho NB ...
-- Gepard --
Hrnous
#12 Příspěvek od Hrnous »
Toto dává bez problému 11ac wifi, už by se poohlížel po takovém Obrázek
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
ako sa dá využiť takáto linka???
LADER
#14 Příspěvek od LADER »
Zdravím,
Pokud by byl zájem o koupi levného a přitom velmi výkonného routru, pak rychlost TP-Link TL-WR841ND (standard: b,g,n) po nahrání DD-WRT je dostatečná (Demo webového rozhraní). Navíc bude umět i klienta. A cena také.
Hrnous
#15 Příspěvek od Hrnous »
Obyčejné TPlinky WR741ND za 500kč dávají naprosto s přehledem 100mit linky u zákazníků na 95 - 97 mbit, bez nějakých vydrbávek s ddwrt a spol
Zpět na „Výpočetní technika“
