Přemístění rozvaděče z chodby do bytu.Revize a celková cena?
http://www.bbelektro.cz/fotocache/bigor ... n-bc-u.jpg
a nemusíš ani sekat.
Jističe a zvonkové trafo určitě vyměnit. Nejlepší trafo na trhu je asi to od OEZ, které je dokonale blbovzdorné - díky konstrukci magnetického obvodu prostě při zkratu přestane dávat šťávu a tak nepotřebuje ani pojistku.
Možné problémy:
I na podobnou malou bytovou rozvodnici musíš mít štítek od výrobce, který spočítá dovolené zatížení podle osazení a za výrobek ručí. Dneska už to nesmí vytvářet elektrikář na place.
Teoreticky i na takovouto malou rekonstrukci musíš mít projekt a revizi. Nemluvě o tom, že bez papírů do toho nesmíš šahat.
Pokud je bytová instalace TNC-S, je nutno ohlídat bod rozdělení PEN na PE a N a radši ho uzemnit. Ale tuhle situaci tady nepředpokládám.
Pak už jen dimenzování vodičů.
Mimochodom ja patrim medzi tych blbcov ktory na podobne rekonstrukcie reviziu nedavaju...Uz len pohlad na rozvadzac napovie,ze instalacia je zastarala a vo vacsine pripadov aj nevyhovujuca.
Vydat reviziu v takomto pripade moze byt lahko zarobeny peniaz, ale pokial to clovek"neprelezie"cele,tak zodpovedne peciatku nemoze dat.
A pokial to cele skontroluje,vacsinou su potrebne nemale zasahy do instalacie,aby bolo mozne reviziu podpisat,s cim suhlasi maloktory zakaznik.Z hladiska financneho a aj z hladiska komfortu to odmietne-predsa len zacat sekat steny, nie je sranda...
Osobne TNC sustavu uz neriesim.Pokial chce reviziu navrhnem komplexnu rekonstrukciu.Pokial nesuhlasi a trva na revizii, tak mu neostava ine, ako obratit sa na niekoho ineho.
Ono su revizaci ktory daju peciatku ,bez toho, co by len chytili merak do ruky.
Len v meste kde byvam, su budovy urcene pre verejnost a zo zakona su revizie potrebne.Reviziu maju kazdy rok bez problemov, ale samotna instalacia je neraz v havarijnom stave.
Osobne nechapem ako moze clovek,ktory takuto reviziu vyda pokojne spavat...
Ale ludi ktory pokojne spavaju a pohybuju sa po ovela tensom lade, je na SVK velmi vela-to je vsak uz ina tema ...
- Artaban001
největší nedostatek je ta hořlavá dřevotříska okolo.. Ale to asi odtud půjde pryč, co jsem pochopil, tak to snad bude pasé.
Pokud by jsi trval na stejné velikosti a provedení, tak bych dal pryč ty zbytečný kryty, který zabírají místo. Pokud to půjde, tak bych ty komponenty všechny sejmul z tý montážní desky a našrouboval bych DIN lišty - většina těch komponentů je na to uspůsobená. Ten bakelitový propojovací můstek by šel taky nahradit něčím menším. Pak by jsi tam měl dost místa na "krasopisnou" montáž a drátovačku..
Současný jističe mají skrytý živý části, takže bez nástrojů nehrozí dotyk se živou částí - Zvonkový trafo v tom provedení, co tam máš není špatný, ale kryt by mu slušel. Nový malý napáječe jdou taky nacvaknout na DIN lištu..
Jinak, pokud by to šlo, přikláněl bych se k použití výše doporučovaných uzavíratelných rozvodných skříněk..
- monterjirka
dudo02 píše:Ty by si na rozvadzac v takomto stave vydal reviziu?
Na rozvaděč se revize nedělá.
Rozvaděč je výrobek a "výrobce" by měl dodat výrobní dokumentaci včetně protokolu o kusovém ověření (dříve kusové zkoušce) a měl by dodat protokol nebo odkaz kde je možné dohledat dokumenty o ověření návrhu (dříve typové zkoušce).
A pozor - platí princip retroaktivity práva - pokud to funguje a není zjištěno, že tam hrozí nějaké nebezpečí, provozuje se to podle norem platných v době uvedení do provozu. Jakmile to "předělám", mělo by to být podle aktuálně platných norem.
