Kondenzátory 0.33F/5.5V, hledám inspiraci k využití
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Kondenzátory 0.33 Faradu na 5.5V z nějakých desek ? při hromadném vyletovávání švajcem za účelem zmenšení objemu a následným zpracováním na zlato, s mosfety si vím rady, hledám inspiraci k využití kondů.
(272.19 KiB) Staženo 183 x
(156.96 KiB) Staženo 204 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Da sa to pouzit len na minimalny prud, prakticky len na zalohovanie nejakej pamate alebo hodin. Otazne je, kolko z nich bude dobrych.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Já tyhle zálohovací kondíky dávám do starých základních desek, který zachraňuju. Nevytékají a nežerou desky jako původní NiCd baterky. Ty ale takové desky porcuješ švajcem a hraješ si s nima na Žofré de Pejraka, takže pro tebe asi žádná inspirace. :?
#4 Příspěvek od rnbw »
To ma tiez napadlo, ale nemam zdroj takychto kondikov... Kolko to vydrzi napajat CMOS a hodiny? Ja tam davam drziak na CR2032. Tie NiCd som musel zo vsetkych mojich dosiek vyhodit.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Mně se povedlo získat pár kousků kulatých 1F/5.5V z vyhozených videokamer. Co se týče výdrže, tak napětí na kondíku poměrně rychle spadne na nějaký 3V a pak už klesá pomalu, CMOSku udrží dva týdny, možná i víc, to mi na pokusy stačí. Ale mám tu jeden kondík (modrý Philips), který má nějaký velký svod, ani ho to na 3V nenabije a druhý den je prázdný.
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
samponek píše: hledám inspiraci k využití kondů.
Pozri AR 05 2015 str. 11...
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
lesana87 píše:Mně se povedlo získat pár kousků kulatých 1F/5.5V z vyhozených videokamer.
Ty kulaté kondy byly také často použity v "šuplíkových" autorádií.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Při přiměřeně obrovském počtu by se daly použít jako doplněk solárních světýlek.
(Nemusí mít platnou revizi.)
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Na solární světýlka s 1-2 LED a plašítka s piezem by to stačit mohlo,dát k tomu malej panýlek třeba 60x60mm 5-článek a pak už záleží nejen na odběru,ale i na vlastnim svodu potřebnýho počtu kondů. 1 žlutá LED vydrží svítit s 2x470mF/7.5V-(velký oranžový Siemensy po slevě ze 40-ti na 20,-) asi 20 minut,z toho posledních 8 slabě.
BTW.Mám 3 světýlka,hodilo by se mi 24ks,co bys za ně chtěl?
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Kolik metráků těch kondů máš :wink: ? Vím že nejseš žádný troškař :lol: .
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Dneska jsem z nějaké Sony kamery vyndala 3 kusy černo-zlatých Matsushit 1F/5.5V a jsou nějaké nemocné. Když na ně připojím 5V/10mA, tak napětí postupně klesne až na 0,8V (tj. asi 80Ω svod 8O) a pak jen pomalinku po milivoltech roste. Asi chtějí naformovat. :oops:
#12 Příspěvek od rnbw »
Ak to nejako degraduje ako vykonove "superkondenzatory", tak budu na vyhodenie. Tych som vyhodil dost: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 335#616335
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Ono to měření 1F kondíku je takové veselé, proudem 10mA se na 5V nabíjí 9 minut, takže to může vypadat jako velký svod. :)
Zapojila jsem je na 5,5V nejprve přes červené LEDky a odpor, když LEDky zhasly (po půl hodině) tak jen přes odpory. Po další hodině už je na kondíkách přes 5V a když zdroj odpojím, tak napětí klesne na 4,8V a pak pomalinku klesá. Asi jsou jen unavené po letech zahálení. :D
lesana87
#14 Příspěvek od lesana87 »
Tak jsem ty 1F Matsushita kondíky trochu procvičila a proměřila, každý pes jiná ves, ale na pár dní zálohy půjdou použít. :)
P.S.: Pozná z těch grafů někdo, jakou mají doopravdy kapacitu? :)
(9.73 KiB) Staženo 109 x
(13.06 KiB) Staženo 119 x
Bernard
#15 Příspěvek od Bernard »
Když se při nabíjení zanedbá ESR, tak může být kapacita okolo 0,6 F. A když se při vybíjení zanedbá svod, tak ty kapacity vypadají na 0,05; 0,12 a 0,13 F. Asi ten svod zanedbatelný nebude, když zkrátí τ třeba na 20%. Z toho vychází jeho hodnota zhruba na Rz/4 (pro tu modrou křivku).
Zpět na „Součástky“
