Monitor PHILIPS 7CM5209/20T - nejde rozlišení
JAS by potřeboval přidat
640x480 nepokryje celou obrazovku
800x600 zůží se vodorovně a roztáhne na výšku
1024x768 nezvládá, vodorovné proužečky a svisle asi 6 obrazů
Schema s/20T jsem nikde nenašel,pouze bez /20T
Prosím o radu , co způsobuje tyto závady , případný odkaz na schema,
na které součástky se zaměřit až to otevřu
Děkuji předem za rady.
640x350, frequencies H 31.5 kHz V 70 Hz, sync polarity H + V -
640x400, frequencies H 31.5 kHz V 70 Hz, sync polarity H - V +
640x480, frequencies H 31.5 kHz V 60 Hz, sync polarity H - V -
800x600, frequencies H 35.2 kHz V 56 Hz, sync polarity H +,- V +,-
1024x768 interlaced, frequencies H 35.5 kHz V 87 Hz, sync polarity H + V +
Podla parametrov usudzujem, ze nema digitalne ovladanie a nie je to "full-screen" monitor -> takze obraz nikdy nebude na celu obrazovku a treba ho rucne nastavit pre jedno rozlisenie, ktore sa pouziva.
V-posuv
V-rozměr
H-posuv
H-rozměr
JAS
KON
Pokud ale nejde více přidat JAS,tak bude někde problém.
Při 1024x768 bude závada asi taky,jinak by se zobrazil menší obraz,
který by se dal upravit potenciometry.
Při nižších rozlišeních sice šel obraz upravit ,ale H-rozměr byl na MAX a
na každé straně scházel 1cm .
