Monitor PHILIPS 7CM5209/20T - nejde rozlišení
CIBI
#1 Příspěvek od CIBI »
Závady:
JAS by potřeboval přidat
640x480 nepokryje celou obrazovku
800x600 zůží se vodorovně a roztáhne na výšku
1024x768 nezvládá, vodorovné proužečky a svisle asi 6 obrazů
Schema s/20T jsem nikde nenašel,pouze bez /20T
Prosím o radu , co způsobuje tyto závady , případný odkaz na schema,
na které součástky se zaměřit až to otevřu
Děkuji předem za rady.
#2 Příspěvek od rnbw »
Podla toho, co som nasiel, to je stary 14" monitor. Nasiel som k nemu toto:
640x350, frequencies H 31.5 kHz V 70 Hz, sync polarity H + V -
640x400, frequencies H 31.5 kHz V 70 Hz, sync polarity H - V +
640x480, frequencies H 31.5 kHz V 60 Hz, sync polarity H - V -
800x600, frequencies H 35.2 kHz V 56 Hz, sync polarity H +,- V +,-
1024x768 interlaced, frequencies H 35.5 kHz V 87 Hz, sync polarity H + V +
Podla parametrov usudzujem, ze nema digitalne ovladanie a nie je to "full-screen" monitor -> takze obraz nikdy nebude na celu obrazovku a treba ho rucne nastavit pre jedno rozlisenie, ktore sa pouziva.
CIBI
#3 Příspěvek od CIBI »
ovládá se 6pot.
V-posuv
V-rozměr
H-posuv
H-rozměr
JAS
KON
Pokud ale nejde více přidat JAS,tak bude někde problém.
Při 1024x768 bude závada asi taky,jinak by se zobrazil menší obraz,
který by se dal upravit potenciometry.
Při nižších rozlišeních sice šel obraz upravit ,ale H-rozměr byl na MAX a
na každé straně scházel 1cm .
#4 Příspěvek od rnbw »
Tych 1024x768 musi byt interlaced a najviac 87Hz (inak povedane - ako keby to ten monitor vobec nevedel, pouzivat sa to neda).
Ked je slaby jas, tak mozes mat nejaky problem so zhavenim alebo je uz obrazovka slaba.
