Jak ubrat volty
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Jak ubrat volty
Mám takový dotaz jak ubrat volty z napájecího zdroje který má na sekundáru naprázno 25V/400 mA já bych potřeboval srazit na 17-18V/250mA jaký vzoreček mám použít pří výpočtu předřadného odporu a hlavně jak se spočítá ztrátový výkon na odporu ve Wattech díky všem za rady
jandu píše:Riešenie s kondíkom na primári sa používa na stabilizáciu napätia. Pri takom prúde, ako uvádza markoni nestačí zenerova dioda a preto je lepšie požiť stabilizátor, a to buď ako navrhuje MirrA1, alebo stabilizátor 7815 s dvomi diodami v zemniacom vývode. /Neviem či sa dokonca nevyrába 7818/.
Tak nevím, ale asi ses trochu upsal. Kondík na primáru stabilizoval proud. Proto se tohle zapojení používalo a používá v jednoduchých nabíječkách baterií s konstatním proudem. Mám jednu takovou na auto a kdysi jsem měl stejné zapojení i NiCd články. Vycházelo to přibližně na 1mF /0.45A. Při zapnutí bez zátěže ale napětí na primáru narůstalo do nehezké velikosti, hrozilo proražení kondíků i primáru.
- markoni
Upřesnění
hafca píše:jandu píše:Riešenie s kondíkom na primári sa používa na stabilizáciu napätia. Pri takom prúde, ako uvádza markoni nestačí zenerova dioda a preto je lepšie požiť stabilizátor, a to buď ako navrhuje MirrA1, alebo stabilizátor 7815 s dvomi diodami v zemniacom vývode. /Neviem či sa dokonca nevyrába 7818/.
Máš celkom pravdu. Nie je čo dodať.
Re: Upřesnění
markoni píše:Zdroj je kupovaný na štítku je SEK-20V/0.4A naprázdno 25V samozřejmě ss a já chci ho použít na napájení tohoto programátoru http://www.dhservis.cz/dalsi_1/scpd.htm já jsem se ptal u dotyčného prodejce podle něho je to moc 25V protože ty stabilizátory co tam jsou nemají chladič a že to může hřát.
Práve preto MirrA1 navrhoval LM317, ešte dodám že 317T. A že sa dáva na chladič? Pre prúd 250mA je treba snáď nejakých 30 cm2, čo nie je moc. A schému takého zdroja môže byť napr. na obr.2
317.GIF- (2.41 KiB) Staženo 288 x
