Oprava úsporky ???
Vše, co se týká osvětlení
#286 Příspěvek od rnbw »
V tomto kosi bolo tiez len par kuskov a len dva vyzerali pouzitelne: rozhodoval som sa medzi touto LED s gulovym krytom a malou usporkou tiez s gulovym krytom.
radioelectrum
#287 Příspěvek od radioelectrum »
ať nemusím laborovat nad tím co již jistě mnozí z Vás zjistili tak se nejprve zeptám.
Mám tady dvě úsporky každá 20W jedna je Philips druhá noname, obě svítí pouze trochu u jednoho konce trubice. Na tom konci je trubice zčernalá.
čím to je ? Slabé vyčerpané trubice ?
Hydrawerk
#288 Příspěvek od Hydrawerk »
Asi jo. Asi se vyčerpal luminofor. K tomu dojde, když mají úsporky hodně nasvíceno, ale přitom např. svítily v obchodě, kde je někdo ráno zapnul a večer vypnul, takže cyklů zap / vyp za sebou moc nemají,
Otkundes
#289 Příspěvek od Otkundes »
Zkuste ty vysvícené úsporky připojit k anodovému zdroji, nejlépe 320V= (max. 350V=) a změřte si odebíraný proud. Pak změňte polaritu. Tím zjistíte příkon (wattáž), který by měl odpovídat údaji na úsporce a vyloučíte tak vadu předřadníku. Jako zdroj stačí i bastl 4x1N4007, kondík 2x50M/450V (z rádia) a odpůrek kolem 200-300 Ω/2W mezi kladnými póly toho dvojitého ellytu.
Napájení přímo ze sítě 230V (nebezpečné počínání), nebo (pokud je k dispozici) raději z oddělovacího trafa 230/230V.
Luminofor by se měl za provozu opotřebovávat rovnoměrně po celé délce trubice a její svit by měl po letech postupně slábnout. Tato závada vypadá spíše na spojitost s teplotou a nedostatečnou intenzitu doutnavého výboje.
radioelectrum
#290 Příspěvek od radioelectrum »
Tak ta neznačková měla vadný hlavní elyt. Philipsku jsem sehnal stejnou s vadnou trubicí (přerušené žhavení) a prohodil. teď už svítí.
přikládám foto: Philips vadná elektronika, svítí málo.(před výměnou elektroniky) takže to nebylo ani u jedné trubicí.
(70.3 KiB) Staženo 280 x
sis2
#291 Příspěvek od sis2 »
ohryzek36 píše: ovládání měniče - signálem do diody v PC817 se dá měnič vypínat.
malá chyba ve schématu měniče - prohozený C a E u optronu...
Hydrawerk
#292 Příspěvek od Hydrawerk »
Časy jsou zlé, v sámošce zrušili smeťák na úsporky, takže nyní není kde brát.
radioelectrum
#293 Příspěvek od radioelectrum »
Končím se servisem kompaktek. Daruji krabici od bot plnou s především elektronikou. Pouze osobní odběr v Praze, poblíž Kubánského náměstí.
#294 Příspěvek od rnbw »
Prestala mi fungovat usporka IKEA 11W - len velmi slabo svietila. Pricina: prerazeny kondenzator 2n2 medzi vlaknami (C26).
Vymenil som ho za rovnaky (mal som z rovnakej usporky odlozenu elektroniku) - zapol a prerazil sa znovu. Tak som tam dal dalsi (hodnota rovnaka, ale napis iny - zjavne iny vyrobca) a uz to funguje. Niet nad kvalitne suciastky!
Hydrawerk
#295 Příspěvek od Hydrawerk »
Bacha, musí být svitkový a ne keramický. Protože musí mít nezávislou kapacitu na změně teploty.
Hydrawerk
#296 Příspěvek od Hydrawerk »
Pokazila se další úsporka. Byla od v provozu od července 2011 na záchodě v uzavřeném stínidle. Dostávala tedy dost zabrat. Slibovaná životnost byla nejspíš 10 000 hodin nebo 30 000 cyklů. Byla v provozu asi 5 let, to jest 5×365=1825 dní. Každej den se tedy měla rozsvítit asi 30 000/1825= 16 krát. To by tak sedělo. Takže výrobce ani nelhal!
(123.71 KiB) Staženo 283 x
Duvsan
#297 Příspěvek od Duvsan »
Ja som schrastil z miestneho krámu úsporku evidentne dosť jazdenú, zato konce trubíc sčernané nie sú. Premeral som zvitky, polovodiče, všetko sa zdá v poriadku, napätie na elyte je a ten sa tiež zdá v tolerancii a menič nekmitá. Už mi napadá len diak, alebo som niečo prehliadol. Odložil som ju, až budem mať vhodný menič. Alebo chuť sa baviť.
Otkundes
#298 Příspěvek od Otkundes »
Nejčastěji se přeruší jedno z vláken. Měly by mít kolem 10 až 20 Ω.
U úsporky vyřazené a odevzdané v prodejně, ještě mohlo dojít k prasknutí trubice - obvykle jsou totiž ukládány společně do krabice nebo do bedny. Diaky zrovna moc neodchází. Raději vemte lupu a prohlédněte si SMD odpory a spoje na DPS. Potom tranzistory...
Duvsan
#299 Příspěvek od Duvsan »
Samozrejme vlákno som pozrel ako prvé. Spájkovanie ako druhé. Možno je niečo s tou trubicou, je to pod ňou dosť vypálené. Ale žeby ani nežhnula?
Možno by to chcelo trubku odpojiť a menič skúsiť halogénovou žiarovkou (akože namiesto trubky). Ale možno až niekedy cez zimu.
#300 Příspěvek od Artaban001 »
Poslední dobou dávají do trubic amalgám. Pozná se to podle toho, že se rozsvěcí jako sodíkovka venku. Trubice se musí nahřát, aby se uvolnila rtuť. Časem se část rtuti asi nejspíš na něco naváže a ten rozdíl ve svitu je větší. Proto jsem přešel na LED. Z úsporek jde znovu využít měnič jako budič VN transformátoru, nebo jako zdroj součástek na pokusy - Diak, VN tranzistory, proudový trafo na toroid, kondíky a odpory.
